-88 1.3 Corsa ei tyhjäkäyntiä,missä vika?ideoita?
tonpa_s
Viesti Kirjoittaja tonpa_s »
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Corsa siis ihan yhtäkkiä lakkasi käymästä tyhjäkäyntiä, samalla alkoi hienoinen nykiminen tasaisella kaasulla.
Kaasarille menevät letkut ovat ehjiä, jako ei ole pompannut, bensapumppu nostaa polttoainetta, moottorissa tuntuu olevan tehoja entiseen malliin. Tyhjäkäyntiä ei vaan ole, sammuu heti kun kierrokset laskee.
Virranjakajan kansi ja pyörijä on vaihdettu, ei vaikutusta. Kaasutin on pierburg 2e. Automaattiryyppy ei oikein ole toiminut, muuten kaasari toiminut aiemmin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: -88 1.3 Corsa ei tyhjäkäyntiä,missä vika?ideoita?
tonpa_s kirjoitti:Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Corsa siis ihan yhtäkkiä lakkasi käymästä tyhjäkäyntiä, samalla alkoi hienoinen nykiminen tasaisella kaasulla.
katopa se tyhjäkäynnin solenoidi kaasarista.ei saa virtaa tai jumissa. siis kaasarin takana jos sinne johto menee.ei ryypylle menevä johto.sinne pitää virta tulla ja naksahtaa se solenoidi.sormen paksunen 2cm mötikkä,missä liitin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tonpa_s
kokeilen huomenna
katsotaan auttaako..kiitokset vinkistä:)
