6 viestiä
• Sivu 1/1
dam
ViestiKirjoittaja dam »
Rookeri kirjoitti:Miten toi Astra F:n kiertoilma nappi pitäisi toimia? Vaihdoin kaikki keskikonsolin valot ja nyt kun ton napin painaa pohjaan nii valo vilkahtaa muttei jää pohjaan, pompsahtaa heti ylös. Otin keskikonsolin uudestaan irti mutten nähny mitään poikkeavaa.. Mikä avuksi?
Onko siellä jouset ja se pieni rulla tj paikallaan. Ne lähti matkoihinsa kun polttimoita vaihdoin mutta löytyi. Ja tietysti molemmat letkut paikoillaan?
Ei se kovin alas jää kun toiminnassa, mutta valo kyllä palaa ja sen kuulee..
Rookeri kirjoitti:2 jousta löytyy mut mikä rulla? Napissa on 3 tappia, keskimmäinen on tosi pitkä ja uloimmissa on noi jouset. Letkut on kii. Valo ei tosiaan pala ja nappi nousee ihan ylös.
Sellanen pieni rulla missä on sivuilla pienet nastat. Tulee sinne napin taakse ja liikkuu niissä urissa . Jos tuo puuttuu niin ei jää nappi alas..
onneksi löysin tän keskustelu! vaihdoin nuo keskikonsolin valot ja kaikki meni muuten putkeen lukuunottamatta tuota sisäilmakierron nappulaa. siis se kupari lätkä sinne väliin johki uraan. mietin vielä saunassa et mikä lie kuparilätkä ja miksi se nappi ei jää päälle asentoon..
Onko käryä miks se sisilmakierron valo palaa koko ajan? mulla ollu 8vuotta pimeenä tuo keskikonsoli ja nyt joutessani vaihdoin valot niin mietin eikö sen valon pitäs palaa vaan sen ollessa päällä? mistä lähtis vikaa ettiin.
Ja sit semmonen vinkki et miten sen sisäilmakierronnapin hehkun saa sinne mustaan onteloon takasi? ei mahdu sormilla sitä sinne ujuttaan ja onko siellä jotain uraa mitä pitkin se tulee siihen huulille etupuolelle?
matha kirjoitti:
Sisäkierron valon kuuluukin hehkua koko ajan (helpottaa napin hamuilua pimeässä) ja kun kytkee päälle niin sitten on vielä oranssisempi. Tuo Haverickyn kuva on hyvä millä voi sen kiekon asemoida kohdalleen.
Minä käytin sellaisia kapeita pitkäkärkisiä pihtejä joilla ujutin polttimon paikoilleen, täytyy olla sit tarkkana ettei työnnä sitä lampunkantaa pois paikoiltaan. Apuna voi käytttää pientä rautalankakoukkua jarruna tai kaivella se paikoilleen niinkuin jouduin tekemään
