Omega Ei käynnisty
zamboni
Omega Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja zamboni »
Vika alkoi pikkuhiljaa niin että ei käynnistynyt lämpimänä mutta nyt stoppasi kokonaan ja Bensapumpulla virrat hukassa. Vikakoodit vilkutteli 1230 eli mikähän tuo mahtaa olla! Ja toivottavasti ei kovin kallis osa!
FullMetal
onko koodi luettu oikein? mikä moottori? koodi 1231 ois pa pumpun rele@Simtec 56.5
mutta tommosta 1230 en löydä mistään.
zamboni
omega ei käynnisty
Moottori on 2.0 ecotec 16V
Tuollein se ainakin vilkutteli jos 10 vilausta lasketaan nollaksi!
Relevikaa vähän itsekin epäilen mutta mikä rele??
Mites nuo relet saisi mitattua?
P. Lanttola
Bensapumpun releeltä kyllä muutenkin kuulostaa.
Kokeile ottaa rele pois ja johdonpätkällä yhdistät samaan suuntaan olevat isot abikot releen kannasta, pitäisi pumun pyöriä ja auton lähteä käyntiin.
P. Lanttola
En muista onko B-omegassa samanlainen tuo rele, kun tuo mun juttu koskee A-omegaa ja muita motronic-vehkeitä.
Mutta samaa kannattaa kokeilla, eli ohittaa pumpun rele johdolla ja kokeilla pyöriikö pumppu ja nouseeko bensanpaine.
zamboni
Ei toimi
zamboni
Omega ei käynnisty
Osaako joku kertoa mitä tarkoittaa Suomeksi: Power supply relay secondary circuit voltage low.
Releet pitäisi olla kunnossa!
Mutta Mittasin molempien releitten pohjat niin virrat pois lukemat oli suht samat mutta virrat päällä ero melkein 3 volttia! Mistähän tuo mahtaa kertoa vai onko ihan normaalia!
Minkähänlaisia oireita kampiakselin tunnistin antaisi?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Omega ei käynnisty
zamboni kirjoitti:Osaako joku kertoa mitä tarkoittaa Suomeksi: Power supply relay secondary circuit voltage low.
koitappa vaikka ottaa se akunkenkä irti joksikin aikaa.jos se vilkuttelu lakkaisi.mitä sieltä relepohjasta oot yhdistelly.Ei sitä ois tarvinnu kun bensapumpun virta oikasta.ja toimiiko se pumppu silloin koko ajan.ettei pumppu ois oikosessa tai rikki muuten.
E:tai tossahan oot aiemmin ilmeisesti sen koittanut.silloonhan sen vian täytyy jäädä sinne pumpun suuntaan.jos suora virta pumpulle ei sitä pyöritä
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
