Vika Zafira (1.8/2000) moottorin lämpömittari ja merkkivalo
Apelkonen
Viesti Kirjoittaja Apelkonen »
Omistan siis vm 2000 olevan Zafiran jossa on mystinen ongelma. Onko jollakin kokemusta vastaavasta tai mitään vinkkejä mikä vehkeessä voisi olla? Eli moottorin lämpömittari ei toimi kuin ajoittain. Ainakin silloin kun mittari ei toimi, niin jäähdytyksen keltainen tähdellä varustettu merkkivalo palaa. Välillä merkkivalo sammuu ja sitten se syttyy taas uudelleen.
Tehdyt toimenpiteet ja vaihdetut osat:
- Vaihdettu lämpöanturi
- Mittaristo vaihdettu
- Puskurin sisältä jäähdytyksen ohjainyksikkö (myöhemmin ”boxi”) kokeiltu vaihtoa
- Johdot mitattu (lämpöanturilta boxiin ja boxilta mittaristolle)
- Lämpöanturi antaa oikeaa arvoa boxille, (mutta boxi antaa väärää arvoa, kuten myös uusi boxi. Nyt vanha boxi vaihdettu takaisin)
Kaikki hyvät neuvot ja vinkit otetaan mielihyvin vastaan!
