Z18XE jakohihnan vaihto
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ajattelin ryhtyä itse tälläiseen hommaan, mutta autodata antaa pitkän listan erikoistyökaluja (lukitustyökaulja, tukityökaluja, kohdistustyökaluja) hommaa varten, joita ei nyt ole käsillä.
Onnistuuko vaihto ongelmitta ilman noita erikoistyökaluja?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Z18XE jakohihnan vaihto
Zafira kirjoitti:Ajattelin ryhtyä itse tälläiseen hommaan, mutta autodata antaa pitkän listan erikoistyökaluja (lukitustyökaulja, tukityökaluja, kohdistustyökaluja) hommaa varten, joita ei nyt ole käsillä.
Eiköhän ne esim lukitustyökalut oo nokkapyörille,ettei liiku.(ei tarpeen)
ja jos sen moottorikannakkeen joutuu irrottaan,niin siihen varmaan se tukityökalu.siis että koneen saa tuettua.(tunkki)
kohdistustyökalusta en tiiä.mutta uskoisin että homman selvinnee,kun jotain mitä torx,eja siinä nyt oli ja perushyvillä työkaluilla muuten.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Ei tarttee mitään erik.työkaluja (toki helpottavat hommaa) Torx sarjan tartteet ja perustyökalut, myös kompura+pulttipyssy kätevät avattaessa kampuran pulttia. Hallitunkki on hyvä apu öljypohjan alle kun pulttaa koneenkannattimen irti.
edit. terokimmo olikin kertonut kaiken tarpeellisen :)
Zafira
Oolrait, koululta kyllä löytyy nosturit ja pulttipyssyt, että eiköhän se onnistu :D Nyt vaan odotellaan että osat saapuvat Saksasta.
FullMetal
menikö kenties JT:hen vai mitä ihmettä niitä saksasta piti tilata vai tilasitko jotakin punaisia jakopään rullia ja kiristimiä niinkuin kerran yks toinen jantteri täällä haaveili :lollis:
Zafira
^ Contitech jakohihnasarja ja vesipumppu 120€ postikuluineen.
Zafira
Jakohihnasarja tuli tänään, mutta paketista puuttuu toinen ohjainrulla :roll:
Onko molemmat rullat samanlaisia? Motonetistä kattelin, niin siellä oli ohjain 1 ja ohjain 2?
röpönikkari
Ovat erilaiset. Imupuolelle isompi ja pakopuolelle pienempi.
Zafira
Liikkuuko noi nokkapyörät mitenkä helposti, jos vaihdon tekee ilman lukitustyökaluja? Pyörähtääkö ne itestään johonkin suuntaan, kun hihnan irrottaa, vai pysyykö ne vaan jämptisti paikoillaan?
FullMetal
toinen nokka ruukaa pikkaisen pyörähtää kun hihnan löysää.
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
varo siiten sitä kiritäjän pulttia mulkaantuu tosihelposti. moniurahihnan voi kanssa vaihtaa siinä matkalla kun ei montaa euroa lisää laskua tee
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
Zafira
Ja näin on hihna vaihdettu. Eihän se ees ollu vaikeeta :D
Zafira
Yksinpuhelu jatkuu. Pitää Zafiraankin kohta hihna vaihtaa, joten ostin brittein eBaysta nokkapyörien lukitustyökalun hommaa helpottamaan. Hintaakin oli hurjat 7,77€ postikuluineen :o Harmi ku ei aiemmin tajunnu eBaysta tota kattoo.
