Tuommoista vikakoodia (133)näytti testeri ja jostain kaivoin että olisi egr venttiilin ylijännite.
Egr vaihdettu, valo syttyy melkein heti uudestaan, kone toimii hyvin,kulutus normaali, mistähän lähtisi vikaa etsimään ja onko 133 egr:n vikakoodi.
Testeri tosin ilmoitti vian olevan imusarjan vaihtoventtiili,maavuoto tai katkos??
Omega-B 2.5 -94, vikakoodi 133
simoli
terokimmo
- in memoriam
Re: Omega-B 2.5 -94, vikakoodi 133
Siis joku muu kun hyppylanka testeri.simoli kirjoitti:Tuommoista vikakoodia (133)näytti testeri ja jostain kaivoin että olisi egr venttiilin ylijännite.
egr 2 koodihan se on 133.132 ilmeisimmin katkoksesta koodi.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
simoli
Re: m
2016v kirjoitti:133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage 133 pakokaasun kierrätysjärjestelmän (EGR) venttiili 2 Korkea jännite, ota pois käytöstä moinen venttiili
Sähköinen venttiili, miten ohitan, jos otan pistokkeen pois niin tilanne sama,vikavalo palaa.
terokimmo
- in memoriam
Re: m
Eikös siihen se venttiili ollut vaihettu.ehjä osa.voi olla high voltage niin jossain johdoissakin kosketushäiriöä.mulla ainakin ilmotti high voltagen ja putsailin sen piirin(eri osa) kaikki kosketukset ni valo ei oo palanu sen jälkeen.simoli kirjoitti:2016v kirjoitti:133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage 133 pakokaasun kierrätysjärjestelmän (EGR) venttiili 2 Korkea jännite, ota pois käytöstä moinen venttiili
simoli
terokimmo
- in memoriam
Re:
Tiedätkö tarkemmin kertoa mikä liitin oli irti?simoli kirjoitti:Vika löytyi, ei ollut egr:ssä päinkään,yksi pistoke irti edestä alhaalta imuputkelta.Vaihdettu sekä vanha egr ehjiä, myynnissä siis ehjä egr,40€.
