Astran pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taitaa olla koneisto elinkaarensa lopussa, ja väljistynyt. Heiluuko varret paljon, kun liikutat käsin niitä edestakaisin?
Omassa talviautossa (Accord) sama vika. Kaupunkinopeuksilla paukuttaa alalistaan, ja maantienopeudessa kuskinpuolen reunalistaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:Siinäpä se kun eivät liiku käsin :o
oireileeko katkasija?tihkut lähtee normaalisti,ettei tarvii katkasijaa ku kerran nypätä.ja pätkiikö muuten tihkuasennossa?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astran pyyhkijä
Enpä oikeen sitten tiiä jos katkaisin kunnossa,jos ne valumalla aina tippuu,eikä nytkähtele,niin relekin pitäis olla kunnosa.paitsi tuo kerran kuussa,ei sen pitäis sitä koskaan tehä.eli jotenkin yhdistää sen pissapojan toimintaan.tosin kun jaksais muista että onko juuri siinä kohdassa ääriasento ja moottoriin vuotaisi jostain väärinpäin virtaan vähän.ne nyt kuitenkin vivuissa kantsis tarkistaa ettei esim eka lähtö moottorilta oo löysällä.ja samalla kun auki niin sen moottorin tarkastaa.juuri tuo virran saanti kun pysähtyy. -(z)-
E:vai ymmärsinkö ees oikeen kun luin uudestaan ton ekan.Siis käykö ne joskus pyyhkiessäkin siellä liian alhaalla.vai vaan kun pysähtyy.jos ne pyyhkiessä käy niin silloonhan se on vivustoissa ilman muuta vika.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astran pyyhkijä
Rookeri kirjoitti:Joo pyyhkiessäkin käy siellä listan luona.. Mutta kun se tosiaan joskus pyyhkii ihan normaalisti ja toisinaan se sit hakkaa listaan. Ota tosta selvää. Jos kävis tost läheiselt Opel-purkaamost kyselee tota vivustoa.
Kato nyt ensin sinne sen vanhan kunto.kun se moottorihan pyörii täyttä ympyrää,niin sen on pakko olla joku vipu,mikä muljuaa.Tai voihan se koko moottorikin olla löysällä.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astran pyyhkijä
Rookeri kirjoitti:Se on totta. Moottori auki ja jos on rikki niin uutta tilalle.. Halvemmalla tietysti pääsis jos olis ihan kiristettävissä.
siis tarkotin että voihan se olla moottorin kiinnike ruuvitkin löysällä.joku paikka siellä on löysällä/väljää.moottori varmastikkin ihan kunnossa.mutta siitä eteenpäin jotain häikkää.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astran pyyhkijä
Rookeri kirjoitti:Jaahas.. Alkoi takapyyhkiä temppuilla. Eli välillä toimii, välillä ei. Saattaa toimia heti alussa mutta vartin ajon jälkeen lakkaa toimimasta, tai sitten toisinpäin eli toimii ekan vartin mutta sit lakkaa toimimasta. Mikä mättää?
ota moottori pois ja koita toimiiko se suoralla virralla miten kauan.tai laita virtaa johtoihin mitkä liittimellä menee.sulan varsi veke tietysi.jos alkaa lämmetessä oireilemaan ni moottorin kollekrtori ja hiilikosketus huono. jos toimii niin vika jossain kuluneissa johdoissa.luukun liikkuvissa johdoissa varsinkin.siellä ylänurkassa kait ne menee astrassakin.
KuvaKuva
esko t
Re: Astran pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja esko t »
Ostin Astra F Caravanin vuosi sitten ja siinä ei toiminut takalasin pyyhin lainkaan. Purin pyyhkimen moottorin irti ja totesin että akseli oli hapettunut jumiin. Purin laitteen (porasin niitauksen tilalle reiät 3 mm ruuveille) puhdistin akselin ja akselin holkin, laitoin rasvaa ja kokosin, on pelannut sen jälkeen moitteettomasti.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astran pyyhkijä
Rookeri kirjoitti:Epäilen tota kaapelivikaa kun ei tota takakonttia tuu juuri käytettyä.. Pitää avata moottori ja testaa se.
Tuo käyttämättömyys taas on hyväksi johdoille.Sehän niitä kuluttaa kun availee ja johdot liikkuu jatkuvasti mukana.Mootorin suuntan vaan testaukset niinkuin neuvottu. :wink:
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Astran pyyhkijä
Rookeri kirjoitti:Vaihdoin eteen uuden pyyhkiämoottorin niin lakkas polttamasta sulaketta. Nyt se sit polttaa vikavaloa 10min ajon jälkeen mutta se hävii kun sammuttaa auton ja käynnistää heti uudelleen.. Hajosiko jotain muutakin nyt sit?
koodithan sen kertoo kun lukaset ne.
KuvaKuva
