A Omega vuotaa vettä sisään takaa, penkki kastuu Ratkaistu !
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ongelmahan on monille tuttu , nyt kyseessä olisi ensisijaisesti takapää.
Takalaatikon pohja kastuu voimakkaasti / tuleeko vesi sinne yleensä vuotavasta takaikkunan liimauksesta tai pikku sivu kolmio ruutujen tiivistyksestä vai muualta.
Onko kellään vaikuttanut asiaan takaluukun saranoiden murtunut pistehitsaus hattuhyllyyn ja ehkä muuttunut luukun kohdistus tiivisteeseen ts mahdollinen vuoto tiivisteen ja luukun välistä (mulla on kumpikin saranan runkokappale irti pisteistä takapäästään).
Tärkein kysymys : Voiko takaluukun pohjalle vuotanut vesi päästä valumaan sen lattia pellin päälle jonka päällä lepää takapenkin istuin osa ,vai tuleeko se muualta / nyt kastuu istuin osa voimakkaimmin keskeltä , aivan päät ovat kuivat kuten selkänoja osuuskin .
Lattiassahan on jonkin asteinen kynnys takapaksin ja matkustamon välillä mutta se ei ole tiiviillä saumalla lattiassa kiinni voisiko sen alta päästä vesi siirtymään kastelemaan penkin??
Seppo
Hiisi.
Re: A Omega vuotaa vettä sisään takaa, penkki kastuu
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Onko sulla ruostunu reikä siihen kartaanitunnelin takareunan saumaan? Mulla pukkas pölyt tupaan sieltä kautta.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Näyttäs tunneli ehjältä.
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
No nyt viimeinkin (ehkä) viimeisinkin vuotokohta on löytynyt ja kitattu :thumbsup:
Ensimmäisellä kerralla tuli tehtyä täysin tarpeeton takalasin kittaus päälimmäisen koriste tiivisteen välistä / ei onnistu tiivistettä poistamatta .
Toinen kerta poistin koristetiivisteen ja kittasin takalasin koriin ylhäältä ja molemmista sivuista (ala reunan kuvittelin olevan kunnossa) ja asensin paremman koristetiivisteen .
Kolmas kerta selvitti että kokoajan on vuotanut kattoon asennetun puhelin antennin juuri kumi / antenni veks ja tulppa tilalle.
Neljännellä kerralla vielä kittaus takalasin ala osaan ja ala nurkat erityisesti / ja nyt pitää :worship:
Elikä katto antennin juuri vuosi kastellen kattoverhoilun takareunan ja tippui siitä penkin selkänojan kautta istuin osan alle imeytyen siihen / ikkunan tiiviste vuosi hattuhyllylle ja tippui siitä sekä takalaatikkoon ja penkin istuin osan alle.
Kun takalaatikossa oli sadevettä sitä kulkeutui matkustamon ja takalaatikon välisen "kynnyksen" ja pohja pellin välistä edelleen istuin osan alle.
Kattoluukku ei vuotanut ja kaikki 4 poisto putkea olivat auki.
Elikä vihjeeksi muille / takalaatikossa lilluva vesi pääsee kastamaan takapenkin .
