Onko tuo nyt sitten semmonen homma että kansi pöydälle niin saa sen laahaimen pitemmälle ketjulle vaihdettua.
Sitä tappia yritin tyhjästä lohkosta irrottaa missä se laahain on kiinni, pyörimään kyllä sain mutta tuskin irtoaa jos laahain on paikallaan kun ei juuri otetta siitä tapista saa.
Antti.
C30SE jakopäästä
@Heikkinen
C30SE jakopäästä
Onhan näitä...
Re: C30SE jakopäästä
ei tarttee kantta ottaa pois, sen laahaimen saa vaihdettua kunhan aikasi käännät ja väännät. Eikä sen tapin pidäkkään lähteä pois
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Katkase se vanha laahain niin saat sen kääntymään pois. Sitten vaan ulosvedin tappiin kiinni ja nykäset sen pois. Uusi laahain tilalle ja tappi paikoilleen.
Ja kyllä se uus siitä välistä menee kohtuullista voimaa käyttäen. Itse en tappia irrottanut.
- Rusko Motorsport -
Onko pojat tosiaan ottaneet pitemmän laahaimen pois ja laittaneet uuden tilalle ilman että tappi otetaan pois ????
huh huh ....
huh huh ....
jep jep ja vielä ehjänäsonic kirjoitti:Onko pojat tosiaan ottaneet pitemmän laahaimen pois ja laittaneet uuden tilalle ilman että tappi otetaan pois ????
huh huh ....
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
