Käyttöauton ylläpitotarinaa
dimebak
Viesti Kirjoittaja dimebak »
Terve,
Olen tässä jo jonkin aikaa selaillut tätä foorumia, kun tuli vaihdettua tuo käyttöauto Saabista Opeliin. Edellinen käyttöauto oli siis mallivuoden 1992 Saab 900 Turbo16, 5-ovinen parilla mukavuus- ja turvaherkulla varustettu perheauto. Tuolla tuli ajeltua yli aika tarkalleen 3½ vuotta mutta aikansa kutakin.
Uudempaa käyttöautoa hain Nettiautosta, paikallisilta ja vähän pidempäänkin autoliikkeistä. Jossain vaiheessa iski laiskuus ja dissasin kaikki yli 100km olevat. Pienoinen ketutus päällä satuin ajamaan erään autoliikkeen ohi täällä Pietarsaaressa ja silmiini osui hopea Vectra, mallivuoden 2001 Opel Vectra 2.2 Elegance farmari. Salamana päähän iski ajatus, että käyttöautohan voi olla minkä merkkinen tahansa joten kumet ulvoen kaarsin Saabilla tätä hopeanuolta katsomaan.
Alkujärkytys oli melkoinen, ei ***tana, siinähän on automaattivaihteet. No, hulluku olen niin ei muuta ku pällistelemään lähempää ja tekemään tarjousta. Auto oli sitten minulla koeajolla päivän ja voin sanoa, että tykästyin heti. Syynä lienee se, että meidän perheen ajoista 80% on kaupunkiajoa ja tuo auto oli suorastaan vaivaton ajaa kaupungissa. Tilaa on sopivasti ja varusteita myös. Koeajon jälkeen tein tarjouksen myyjälle pienillä ehdoilla ja näillä sain tämän auton. Auto on ollut nyt reilu 3kk ja 5000km ajettu. Sanotaan vielä, että autoon tuli Finntakuu, suosittelen muillekin autoja joissa tällainen on.
Pari pientä juttua on ollut, kun ensin itse hajoitin kierteet pyyhkijän varresta ja toisella kertaa syttyi vikavalo EGR:n takia. Pyyhkijän mekanismin ostin Erikssonssin purkaamolta ja varuilta vielä kuljettajan puolelle pyyhkijän varren, jos vanhan akselia poratessa lipsahtaa poran terä. EGR vaihdettiin uuteen Autostorella takuutyönä, omavastuu tietenkin piti maksaa itse. Ideana EGR on hyvä mutta osana sellainen joka pomminvarmasti ei kestä pitkään, esim. mun ex-käyttiksestä Saabista se oli poistettu. Niin, ja olenhan vaihtanut sivuvilkut vaaleisiin versioihin, alkuperäisistähän oli klipsit rikki, perusteltua :D
Ja ainahan niin käy ettei pysty olemaan ajattelematta rakenteluja niin tähänkin on jo suunniteltu vähän. Alustaan olisi tarkoitus jossain vaiheessa laittaa H&R:n -30mm jouset, Opelin sportalustan iskarit ja kesärenkaisiin 16" alumiinivanteet. Äänentoistokin varmaan kaipaisi päivitystä vaikka kyllähän tuolla Yäksiä kuunteleekin, jotain Pioneerin mankkaa ja E-sarjan kaiuttimia voisi laitella, kun aika on. Siinäpä olisi tarpeeksi tuollaiseen käyttöautoon.
Iltakuva, kotipihalla tallinoven edessä
Teboilin pihalla "mamboharjapesun" jälkeen
Tällainen oli pakko saada takalasiin
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
:J:J
Re: Käyttöauto vaihtui Saabista Opeliin
Viesti Kirjoittaja :J:J »
pakko kysästä, että miksää niitä pyyhkimiä ees porailit/irrotit?
Sitä vaa et mitä mahto olla rikki?
dimebak
Yritin säätää pyyhkijän vartta ja mutteria avatessa akselin kierteet hajosi. Joten, piti porata akseli pienemmäksi/lyhyemmäksi jotta sai sen mutterin pois ja sitä myöten vaihtamaan pyyhkijän mekanismin.
Samassa remontissa vaihdoin raitisilmasuodattimen.
-dimebak-
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Onko jakopää vaihdettu kestävämpään versioon?
Zafira B 2.0T Sport
e91
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Näyttäs kuvasta että pyyhkimen varret on väärin päin
Nismo, millo lie taas ajos
dimebak
BSport kirjoitti:Onko jakopää vaihdettu kestävämpään versioon?
Ei mitään hajua. Eipä varmaan. Tosin on kyllä edellisistä huoltopaikoista kysymättä.
-jupe- kirjoitti:Näyttäs kuvasta että pyyhkimen varret on väärin päin
Toinen on snadisti pidempi joten kummalle puolelle se kuuluu?
-dimebak-
dimebak
Vastataanpä tähän jatkoksi itse. Eli joo-o, mun autoon on 55tkm kohdalla tehty jakopäänketjuremontti. Tämä selvisi, kun soitin huoltokirjaan leimansa laittaneet liikkeet läpi. Remontti oli tehty Kallion Metroautossa. Muissa paikoissa (Länsiauto, Kotkan Autotuonti ja Autostore) oli ollut vain normihuollot ja jotain pientä; softa päivitystä, vakaajan helojen vaihto, jarrupalojen vaihto, tuulilasin vaihto ja viimeisimpänä EGR:n vaihto.
Mutta mutta, noista pyyhkijän varsia tuli katsottua ja tosiaan nuo taitaa olla väärinpäin. On tainnut tuulilasia vaihtaessa käynyt joku fiba asentajalla, jos varret on väärinpäin. Itse en ole puolia sotkenut, sehän on selvä :lol: Alla kuvia, miten ne nyt on ja saa antaa vinkin on väärin vai oikein. Niin, tuo mikä hanttarin puolella näyttäisi olevan se joka tulee tuohon kuljettajan puolelle. Siinä näyttäisi tuo varsi nousevan enemmän kuin tuossa mikä kuljettajan puolella.
Koittakaa saada selvää kuvista, kun tuo "Kumisaappaan" kameraa ei voi sanoa edes kameraksi.
Kuljettajan puolella
Hanttarin puolella
Molemmat kuljettajan ovelta
-dimebak-
-jupe-
Joo, aika monessa B-vekussa näkee että varret on väärin päin, kun kuitenkin ero on aika pieni verrattuna moneen muuhun autoon, joissa apukuskin sulka ja varsi tulisi paljon enemmän vielä väärään kohtaan.
dimebak
Joo, eipä tuossa iso ero ole mutta siitä nivelkohdasta/niitistä katsottuna eroa on parisen senttiä. Ja harhaa taitaa tehdä vielä samanmittaiset sulat. Joissain tosiaan on hanttarin puolen varsi pitkä ku nälkävuosi ja päässä on puolet lyhyempi sulka kuin kuskinpuolella.
-dimebak-
dimebak
No niin, pyyhkimen varret on vaihtaneet puolta jo ajat sitten ja pala kakkua se oli.
Teinpä sitten tuossa viime viikolla pientä urkintaa Opeliin ja totesin muutaman valon olleen sisällä rikki. Ja sisätilanlämmitinkin odotti asennusta. Sitä siis ruuvamaan paikoilleen joka sinällään ei ollut juurikaan vaikeaa, yllättävän loogisesti tuo Opel on valmistettu/kasattu. Oman työnsä tuohon toi se ilmastoinnin katkaisinpaketin irroitus, kun siihen piti pari polttimoa vaihtaa. Oman riesansa vielä hommassa toi etusumuvalojen polttimoiden vaihto, jopa Saab 99:n kannenvaihto oli miellyttävämpää vaikka veikin kolme tuntia :lol:
Parin viikon aikana on tapahtunut siis seuraavaa:
- pyyhkijänvarret oikeille puolille
- ajovaloihin ja pitkiin 4x Osram Night Breaker, H7 (mm. Philipsin katalooki näyttää B Vectraan pitkiin valoihin H1 mutta tämä lienee B1:en ja B2:ssa on H7)
- etusumuvaloihin Philips Blue Vision, H3
- toinen rekisterikilven valo, C5W (oli jo aika mustunut)
- ilmastoinnin näytölle pari, jotain pieniä mattalasilla ja valkoisella kannalla olevia
- tuhkakupin/savukkeen sytyttimen valo, W1.2W
- vaihteenvalitsin/vaihdeluvun ilmoitin tjsp., W1.2W
Taas näkee ja näkyy...
-dimebak-
dimebak
30.10.2008 korjattiin autosta porsinut EGR-venttiili, sytytti moottorin vikavalon. Huolto kustansi vain 150€ valtuutetussa huollossa autossa olevan Finntakuun vuoksi. Muutoin tuo on ollut varsin ongelmaton auto ja reilu 7000km on ajettu. Kohta olisi öljynvaihdon aika, sitä pitää vielä 300-400km odotella. Joitain hajonneita muovikilkkeitä olen löytänyt joten mattoon ostin uudet kiinnikkeet ja sivuverhoiluun ostin uuden "muovipultin", kun auto kävi EGR:än vaihdossa.
Edellinen käyttis ei öljyä kuluttanut mutta tälle yksilölle sitä maistuu, 6500km matkalla oli mittatikusta yhden pykälän tipahtanut pinta (lienee 2-3 desiä syönyt sitten). Ei tunnu lainkaan pahalta, kun tuo harraste-Saab imaisee 1-1.5 litraa per 10000km (tällä hetkellä ei syö mitään, kun on poissa käytöstä :D ). Ja ihan kivaksi talviautoksi tämäkin tuo on osoittautunut, kun sisätilat lämpenee oikein nopsaan. Plussaa edelliseen on se, että ikkunat "sulaa" nopeammin, lienee tuolla automaatti-ilmastoinnilla olevan jotain tekemistä.
Positiivisin mielin käyttöauton matka jatkuu...
-dimebak-
dimebak
-(z)- :lol:
-dimebak-
dimebak
8.5€ satsaus tuli tehtyä. Etu- ja takavilkkujen sekä pakkivalojen polttimot meni vaihtoon. Takavilkkujen polttimoista oli jo värit alkaneet karista pois ja muut olivat sen verta tummuneet, että ikää niilläkin oli.
-dimebak-
dimebak
Tänään käyttöpeli kävi öljynvaihdossa. Samalla vaihdettiin kaikki pyyhkijänsulat, kun toisesta tuulilasin sulasta oli lähtenyt muovisnappi kiitään ja takalasin sulka oli jo kovettunut . Tuulilasille tuli flatbladet, kun tavalliset oli liikkeestä loppu.
110€ kustansi öljynvaihtotyö, suodatin, öljyt, flatblade-satsi ja takalasin pyyhinsulka.
Ja ei muuta ku kovaa ajoa...
E: Perjantai 13. ja toinen jarruvalo oli pimeänä. Vaihdoin molemmat, 2€ maksoi Philipsin polttimot.
-dimebak-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
dimebak kirjoitti:-(z)- :lol:
Ainakin lampunpesurit toimii. :lollis:
