Onko kylkilistat ja puskureiden päällä olevat listat millä kiinni? 2-puoleisella teipillä?? Entäs Opel merkki konepellissä??
Entäs miten saa ovien ikkunalistat irti? Yläkarmi on ruuveilla, mutta entä alemmat lasien alalaidassa olevat..
Omega A Listojen kiinnitys??
P. Lanttola
JiiPee
- OCF Member 2022
Mulla ainakin vm.-91 on kylkilistat teipillä kiinni, lähtee siististi pianolangalla "sahaamalla", eli saa suorana irti ja tarvittaessa uudella teipillä kiinni!
Lasinreunojen listat lahtee irti kun hieman kangottaa koko matkalta, nämä saa helposti solmuun kannattaa ottaa varoen irti. Pienien takaruutuen niiden jota ovat takaoven jälkeen listat lähtee irti kun työntää enteen tai taaksepäin!
JiiPee
JiiPee
P. Lanttola
battigm
