E kadettin ikkunat ja tiivisteet
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
niin elikkä olis tarvetta noi E Kadettin taka sivu ikkunoiden tiivisteet eli 3 oviseen!
saako niitä uusia mistään enää? ja sitten vielä että millä silikonilla/liimalla olis paras kiinnittää noi sivuikkunat?
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
ZuGu
Re: E kadettin ikkunat ja tiivisteet
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Uusien kans voi olla vähä niin ja näin mutta voihan sitä koittaa ettiä erinomaisessa kunnossa olevia käytettyjä.. Saksasta nyt saattais uusiakin löytyä tai miksei joltain OCF:n foorumin käyttäjältäkin.. Ja sit noista sivulaseista, jos liimalasi niin lasiliima tietenkin paras, saa 1K ja 2K tuotteina.. Myös ohjeet tuohon hommaan löytyy netistä (muistaakseni 3M sivuilla oli ainakin) tai käy jossain tuulilaseja jne asentavassa firmassa laitattamassa. Noitten asennuksestahan ei kovin hirveitä veloiteta verrattuna tuulilasiin..
Vectra B2 2.0DTI -00
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
TDC kirjoitti:niin elikkä olis tarvetta noi E Kadettin taka sivu ikkunoiden tiivisteet eli 3 oviseen!
Alkuperäisiä ympäryslistoja tuohon tuskin saa. (ne ei ole tiivisteitä, ellei kyseessä ole avattavat ikkunat.) :wink:
Saman asian ajaa 16 mm. leveä yleislista, joka leikataan sopivan mittaiseksi ja päät liimataan pikaliimalla yhteen.
Paras liima tuohon on sama, jota käytetään tuulilasien asennukseen.
TDC
ok ja kiitoksia nopeista vastauksista entäs sitten se tuulilasiliima mikä luultavasti on pitänyt nä ikkunat aikasemmin paikalla, millä sitä saa parhaiten poistettua se vanhaa liimaa nyt olen ottanut veitsellä ja hiekkapaperilla kun thinnerillä ei oiken tapahtunut yhtään mitään ja ikkunoilla en haluis mennä tolla hiekkapaperilla
TobyR
Ei sitä vanhaa liimaa tarvitse kokonaan poistaa, se toimii tartuntana uudelle liimalle.
Lasista tuo liima on helpoin poistaa terävällä mattopuukolla ja korista kalvaimella.
Suosittelen sinua ostamaan sellaisen liimasarjan jossa tulee liima, primeri ja cleaneri.
Jos korista on tullut pelti esiin niin laita siihen primeriä, muuten se ruostuu.
