Vectra A:n läpivienti
xhenkkax
Viesti Kirjoittaja xhenkkax »
Elikkä onko 94 vuoden vectrassa läpivientiä konehuoneesta kabiiniin? Vai pitääkö ite tehdä reikä? Pitäs vetää viikonloppuna virtajohto kontiin nii ois kiva tietää, jos löytyis valmis reikä :) Ja ite en ainakaan huomannu mitään mahdollisia läpivientejä.
Cosun3
Re: Vectra A:n läpivienti
Viesti Kirjoittaja Cosun3 »
Ite vedin vaffin virtapiuhan kuskinpuolelta isoimmasta reiästä mikä tuli sitten sulakerasian taakse ja sieltä listan alle ja konttiin :)
KuvaKuva
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Itellä kulki sisätilanpistokkeen reiästä...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
xhenkkax
Kiitoksia vastauksista. Vedin Piuhan siitä sulakerasian takaa, koska ei ole tuota sisätilan pistoketta. Ootteko maadoituksen ottanu mistä? Itellä väliaikaisesti siellä lokerikossa, missä on ensiapulaukku :) Vai onko siellä se rauta hyvä maadoitus paikka?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Itellä oli maadotus sieltä kontin takaosasta, lattian ja takaseinän taitteessa kun on semmosen kolmion tapaset. Niistä maalin hioin pois ja maapiuha kiinni, ja sai nätisti maton alla menemään takaselkänojaan vahvistimelle piuhan.
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Minä laitoin maadotuksen siihen missä tulee peräkontin jousi.. Oli toinen reikä vapaana. Siitä maalit pois ja kiinni
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Juu mahdollisimman paksuun pulttiin ja peltiin tuo maa kannattaa kytkeä. Ja maali välistä ehdottomasti poes. :wink:
