Vectra a, bensapumpulle ei tule virtaa
anku
Viesti Kirjoittaja anku »
Meil on Opel vectra, vm. 90-jotain, ykspisteruisku, 1.6., automaatti.... Bensapumppu ei saa virtaa mut sulake on ehjä...Mistä kannattais lähtee metsästämään vikaa(joo konehuoneen puolelta tietty)...? Jos siis jollain on vastaavia kokemuksia.....
Muokkasin otsikkoa paremmaksi/ _Ari.i_
henkka.k
Re: Ongelma
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Bensapumpunrele.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
anku
Re: Ongelma
Rele vaihdettu...ei auttanu. Sulakkeelle ei tule virtaa eikä polttoainepumpulle. Releelle tulee.... Onko merkkikorjaamon keikka vai....?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Ongelma
Virtalukon pohja ehkä seuraavaksi.halpa ja helppo,tosin vähän näpräämistä toisen ruuvin kanssa.
Ja virtaahan ei tule pumpulle kuin muutama sekuntti kun virrat laittaa.seuraavaksi startatessa ja moottorin pyöriessä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
