A Vectra laturin heräte latauksen merkkivalon kautta?
Vekku tyhjenti akkunsa tuossa yllättäen ajosta. Latauksen merkkivalo ei ole vilahtanut missään vaiheessa, eikä muuten pala virrat päällä ollessakaan. Polttimo varmaan siis palanut.
Eli kysymys onkin että onko mahollista että laturin heräte kulkee tuon latauksen merkkivalon kautta, niinkun joissain autoissa?
ei siis lataa jos merkkivalo pimeenä.
Tähän kaipailisin tietoa ennen kun rupean enemmän tutkimaan. Muistikuva ois että aikasemmin ois merkkivalokin palanut normaalisti..
Re: A Vectra laturin heräte latauksen merkkivalon kautta?
Kyllähän se noin on monessakin autossa...
koita ensimmäisenä laittaa maadotus kuntoon.jos valo ei pala se voi olla siinä syy,tai kulunut hiili.lamppu maadottuu hiilen kautta ja jos hiilikään ei ota renkaaseen se ei pala.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mittaa se lataus ensin,ja katso laturin maadoitusjohto, niin ja kokeile virtakynällä laturin ohuemmasta johdosta, johto irti ja virtakynä siihen, sen pitää pelata samallalailla kun merkkivalonkin, ainakin sillä näkee onko poltin palanut vai onko laturissa vikaa.
opel vectra c 2,2 gts
Kiitos nopeista vastauksista!
Käyn kohta mittaamassa tuon latauksen ja katon maadotukset ja valon toiminnan.
Paa vaikka käynnistyskaapali akulta laturiin et varmasti saa maata.ja koputtele jos se vilahtelee virrat päällä.ni hiilet sieltä silloon on menny.kumpi laturi.?hapons kirjoitti:Kiitos nopeista vastauksista!
Ainakin B-Vectrassa ottaa herätteen valon kautta joten voi hyvinkin olla että A:ssa on sama ominaisuus.
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
A-vectrassa tosiaan menee laturin heräte mittariston kautta, tai ainakin itsellä oli muutama vuos sitten mittaristo hetken irti ja ihmettelin että miki akku tyhjänä ja ei lataa. Mittariston laitto kiinni ni taas toimi.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Niinkuin tossa sanoin valo maadottuu hiilen kautta.lamppupalaa kun moottori ei käy,ja napa maissa hiilen kautta.kun moottorin käynnistää alkaa virtaa tulemaan ladatessa samasta navasta lampulle jolloin 2 plussaa yhdistyy.ja valo samuu.
menehän se mittariston kautta kun valo on siellä. mutta ei sillä ole mitään merkitystä minkä lampun sinne laittaa esim. kun sitä testaa. tk on oikeessa tuossa viimeisessä viestissään, näin se pelaa.
Vika selvis. Hiilet ihan loppu, liukurenkaissa kunnon urat ja toinen tais olla lähes puhki.
jos vaihdat uudet liukurenkaat, niin ne pitää sorvata suoraksi.
Totta vaihto ei vaikee mutta aina sorvissa pyöritettiin,kun sisusta muovia nii ei juuri koskaan jää tasaseks.ja jos bosch laturi niin tinaus vaatii isohkon kolvin,muuten jää kylmäsi juotos ja ei vaan yhdistä.jotuu tinaamaan renkaan pintaan boschissa.delcossa saa helpommin ankkurin pinnassa liitokset tehtyä.Rengas irrotetaan taltalla lyömällä halki,varoen sisällä menevää johtoa.uusi naputellaan jollain putkella paikalleen.jos vaihtaa aiot itse.lmb-58 kirjoitti:jos vaihdat uudet liukurenkaat, niin ne pitää sorvata suoraksi.
