vikakoodi 33 on joku tyhjäkäyntijuttu, pystyykö sitä mitenkään säätämään ku auto on ruisku?
vikakoodi 35 on kai nopeusmittarin anturi/ilman määräanturi hajalla
Onko noita antureita hankala vaihtaa ja minkä hintasia ne mahtaa olla?
Nii ja nämä oli ne viat vielä toisella kielellä, ennoo varma ollaanko sitte suomennettu ne oikein. Jos on väärin nii saa korjata
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage <-Eli joku painejuttu saa liikaa poweria
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control <- Tyhjäkäynti huono tai ei ollenkaan.
Siis kun käynnistän auton, auto ei käy kunnolla, sitten syttyy moottorinmerkkivalo, joku varasähköohjelma menee päälle, auto toimii normaalisti, mutta kierrokset nousee vaan siihen ~4500rpm
