zafiran kuuluvuus ongelma
mapeko2
Viesti Kirjoittaja mapeko2 »
Onko vika radiossa vai johdoissa tai jossain muualla?
Zafirassa on alkuperäinen radio cd-soitin kaikki kanavat ja cd kuuluvat mutta erittäin hiljaisella
äänellä, äänen voimakkuus ei muutu vaikka nappia vääntää suuntaan tai toiseen.
Matzi
Re: zafiran kuuluvuus ongelma
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Saattaa olla äänensäätörullan potentiometri tai vastaava hajalla. Tuolle kyllä on hieman hankala itse tehdä mitään ja korjauttaminen ei välttämättä ole ihan halpaa jos ei ketään elektroniikkaihmistä satu tuntemaan.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Onkos tuossa potikka vai onko se pulssitoiminnolla niinkuin nykyään yleensä? Eli onko siinä nupissa minimi ja maksimi, vai pyöriikö se rajattomasti molempiin suuntiin?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Matzi
Juu siis ilmaisin asian hieman huonosti eli ei ole potikka kun pyörii juurikin rajattomasti. Mutta kuitenkin se äänensäätörulla niistä tuntuu hajoavan tai ainakin pari tapausta tiedän.
