-99 B-Vectra, bensamittari
ilepohh
Joo elikkä ajattelin lähteä "aikani kuluksi" tutkimaan, mistä johtuisi ettei bensamittari näytä täydellä tankilla täyttä, vaan viisari pysähtyy n. toiseksiviimeiseen viivaan (50L). Tankki ei vaikuta olevan lommolla mistään, sitten ajattelin testata mittarin toiminnan kytkemällä sen johdot yhteen. Tällöinhän jos viisari pomppaa tappiin, vika on sitten todennäköisimmin itse anturissa? Mutta ongelma tuli heti vastaan, kun sain revittyä takapenkin alta kannen auki ja liittimen irti, että mitkä niistä liittimen neljästä pinnistä kuuluvat bensamittarille? En oikeen viitsinyt lähteä summassa oikosulkemaan, tiedä vaikka hajoaisi jotain...
FullMetal
Re: -99 B-Vectra, bensamittari
liekkö siinä neljä johtoa, jos en väärin muista niin ne pa mittarin johdot on hitusen ohkaisempia.
veikkaan että joskus mennyt tankki lyttyyn ja sitten joku oikaissut sen paineilmalla mutta anturin kellukkeen tanko kerennyt vääntyä tai sitten se anturin on väärin paikallaan
Mittarissa se vika hyvin todennäköisesti on. "Väsähtää" vanhemmiten, eikä näytä enää ihan litran tarkkuudella. On keskusteltu aikaisemminkin aiheesta.
ilepohh
No eipä ole ennen vastaan tullut autoa, josta olisi mittarit "väsähtäneet". Ja on ollut paljon vanhempaakin kiesiä kuin pian vaivaiset 10v vanha ooppeli
Veljen -89 kadetissakin näyttää mittarit vielä pelaavan eikä varmasti ole mitään mittaristoja vaihdeltu... Bensamittarit aina näyttäneet täydellä tankilla täyttä jne. Ja tässä vecussa on kyseessä sentään n. 10 litran heitto.
Leadbelly
Edellisessä vm96 vectrassa oli ihan sama vika tai ominaisuus hirveästi ei haitannut menoa koska loppua kohden näytti ihan oikein.Nykyisessä vm98 vectrassa näyttäis olevan jotain vastaavaa tulossa koska täyden tankin kun pistää niin riittää että ajaa sen 30km niin taas on yksi viiva tippunut.
Sen verta olen laiska että tankkaan aina täyden tankin ja annan mennä mahtaa olla hieno vika korjata jos se vika ei ole siellä benstankin anturissa.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
CableGuy
Itellä vaikuttas että vika ei ole bensamittarin anturissa. Eli mittari näyttää vain vajaata 50l vaikka olis tankki tankattu niin täyteen kuin menee. Tänään ajoin tankin kuivaksi, ja mittasin tankatun polttoainemäärän. Meni n. 47 litraa tankkiin ainetta. (6l kannusta + 41 litraa mittarista).
Jostakin syystä korvausilmaa ei tankki saa, eli ilmaletku on tukossa. Ilmaletku menee auton pohjan alta oikean etulokarin sisään jossa aktiivihiilipanos (en vielä ole itseltäni jaksanut sitä kuoria esille. Todnäk tukossa.)
Visio itselläni, jotta jättää n. 10l ilmataskun tankkiin kun ei korvausilma kulje tuon letkun kautta vaan ainut huohotus tapahtuu ylitäyttöletkun / täyttöputken kautta.
Imee meinaan hieman lommolle tankkia, mutta täyttökorkin kun aukaisee, suhahtaa ja lommo suoristuu.
Auton alla kävin alkuviikosta viimeksi, ja tankki oli silminnähden suora (ei lommoinen eikä sisäänpainunut).
Ja autona tuo 1.8-litraisella koneella varustettu b-vectra vm. 1998.
Zafira C A14NET -18
croci
Mulla vähän samanlainmen ongelma -96 B-Vectrassa. Eli bensa-asemalla kun tankkaa tankin "täyteen" niin bensamittari näyttää vain 40litraa, ei täyttä 60litraa.
Tankkauspistooli alkaa yskimään ja tankki näyttäisi olevan täysi, mutta tosiaan bensamittarin mukaan tankissa on vain 40litraa.
Tällähetkellä en tiedä onko tankissa kuitenkin vielä yli20 litraa vaikka bensamittari on lähes lopussa. Vai onko siellä vain muutama litra ja tankin koko jotenkin pienentyny 20litralla? :p Voiko bensan määrää tankissa selvittää mitenkään, muutan kuin ajamalla tankki tyhjäksi?
Pitäisi ehkä bensakanisteri ostaa ja ajaa tankki oikeasti tyhjäksi.. niin jotain selviäisi. Mutta luulisi että tähän on myös joku selitys, onko ideoita?.
Bensatankki näyttää aivan normaalilta kun katsoo auton alta..
ilepohh
Itse jo tottunut siihen ettei bensamittari näytä sinne päinkään
Yleensä ku 200-300km ajanu niin tankannu aina täyteen, suottako sitä höyryille asti päästää kun ei siinä mitään kuitenkaan säästä...
Ei kai sitä tyhjäksi asti kannata ajaa, voi pian bensapumppu ottaa siipeensä ja tulla pikkuviasta vähän kalliimpi
En ole ite vielä saanu aikaseksi testata bensamittarin toimintaa, mutta niin kai se kannattas tehdä että otat sen liittimen sieltä takapenkin alta irti ja kytket bensamittarin piuhat toisiinsa. Jos se viisari silloin näyttää täyttä niin silloin vika on siellä tankin puolella, todnäk jämpänny anturin koho tai vastaavaa.
Aikas mones ns. tankkaustopicci tämä. Näitähän on spekuloitu aina silloin tällöin. Vaihtoehdothan ovat , että tankatessa ei pääse ilma poistumaan tankista... eli korvausilmaputki tukossa. Toinen vaihtoehto on, että tankin tilavuus on pienentynyt, koska ei ole saanut ilmaa aktiivihiilisuodattimen kautta. On peltisiä ja muovisia tankkeja ja sitten on vielä sellaisia, joissa tankki on päällikuoren alla.
Mittari harvemmin näyttää niin pahasti väärin. Totuus selviää vain tankaamalla niin täyteen kuin menee... vaikka sitten liruttelemalla kanisterista tai kannusta ja ajamalla tankki sitten tyhjäksi.
Mittari harvemmin näyttää pahasti väärin.
ilepohh
Onko tietoo mistälähtien muovitankkeja vectroihin laitettu, vai onko niitä nakottu mitä sattuu mihin vaan?Robertx kirjoitti:On peltisiä ja muovisia tankkeja ja sitten on vielä sellaisia, joissa tankki on päällikuoren alla.
Ite ku koputtelin tankkia vaikka täynnä bensaa, se kumahteli siihen malliin niinku onttoo olis, että liekö sitten muovitankki jonka päällä peltikuori...
Ei ole kyllä tietoa, mutta kuten tuossa aiemmin kirjoitin, joskus tämän vuoden keväällä oli juttua ja joissakin malleissa oli järestään muovitankkeja ja metallikuori päällä. Parhaiten selvinnee merkkiliikkeeseen soittamalla.
croci
Itselläni bensamittari näyttää sen ~40litraa kun tankin on tankannut täyteen. Ajoin tankin tyhjäks viikonloppuna, kanisteristä 10litraa ja 30litraa bensa-asemalta. Ja mittari kipusi siihen 40litran holleille.. eli mullakin sattuu olemaan 20litraa pienempi tankki.. jostain syystä.
Ehkä tolla 40litralla sitten joutuu pärjäilemään....
Ihan tyhjäks et kaiketi ajanut ?? Kokeilitko, että loiskuuko bensa tankissa, kun näytti tyhjää ?? Tuli vaan mieleen, että jos mittarin anturi olis syystä tai toisesta liian ylhäällä ja tankissa siten tyhjänä se 20 litraa ??!!
B- Vectran tankin pitäisi olla 63 litraa ja tasaisella nopeudella sillä määrällä pääsee todennäköisesti sellaiset +850 km ajamaan. Kyseessä X20XEV - kone.
Tuntuu vain kovasti paljon tankki pienentyneen, jos niin...
