Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, MV6
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Eli löytyis tuollainen l'mmitin tallin nurkasta, ollut MV6 omegassa kiinni, mutta otettu jostain systä pois.
Onko tuo vaikea asentaa takasin? En muista yhtään kuinka paljon siellä on palikoita odottamassa ja pakkaset alkaa olee sitä tasoo et pitää miettiä jo :P Tolppa paikkaa ei ole ja lisälämmitin olis mukava saada paikalleen.
Käyttökokemuksia?
Niin.. Ja minkälaisia akkuja on Omegoissa käytössä? Itelle entinen omistaja laittanu 64Ah akun MV6 keulalle, mutta tuntuu vähän pieneltä?
MV6 power
Boah
Re: Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, MV6
Viesti Kirjoittaja Boah »
60Ah löytyy X25XE Vectrasta. En ole tuolliasta koskaan itse käyttänyt, mutta seurannut vierestä kun kummitädin -03 A4 Audissa (bensa) oli akun riittävyyden kanssa ongelmia kun oli tuollainen lämppäri. Taitaa yleisohje olla, että pitää ajaa lämmityksen jälkeen aina sen aikaa kun lämppäri ollut päällä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
pelzi-88 kirjoitti:Onko tuo vaikea asentaa takasin? En muista yhtään kuinka paljon siellä on palikoita odottamassa ja pakkaset alkaa olee sitä tasoo et pitää miettiä jo :P Tolppa paikkaa ei ole ja lisälämmitin olis mukava saada paikalleen.
Ei kait, jos se siinä on joskus jo ollut. Vaan miksi se on pois? Risa, puuttuu jotain...
pelzi-88 kirjoitti:Käyttökokemuksia?
Noin yleisesti ottaen ihan kivoja niin kauan kuin toimivat... Varsinkin ilman tolppa paikkaa.
Kokemuksia Monarkista, Eberistä ja Webastosta... Monarkki C-raketissa oli ns. tehokas, erillinen ilma
putkisto sisälle ja moottori lämmitettiin pakoputken vesivaipalla. Viimeisin eberi pitää hurjaa meteliä
verrattuna webastoon...
pelzi-88
Täytyy koittaa katsella, jos sen sais ens vloppuna paikalleen , kun saa palikat käsiin ja jos vaan on aikaa. Olishan se varmaan mukava peli, varsinkin kun ei tuota tolppa paikkaa ole..
Niin ja osaako joku kertoa mitä tuollainen maksais asennuksineen uutena? Ei taida ihan ilmaisia olla.
MV6 power
MiTu
pelzi-88 kirjoitti:Niin ja osaako joku kertoa mitä tuollainen maksais asennuksineen uutena? Ei taida ihan ilmaisia olla.
Tuolla jotain keskustelua aiheesta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=159504
