c20ne:n nostajien vaihto
Omega x25xe
Onko minkalainen homma vaihtaa nostajat tuohon A-mallin vectran myllyyn? Siis 2.0i-8v.
lmb-58
Re: c20ne:n nostajien vaihto
jos et käytä kantta pois,tarttet erikoistyökalun jolla saat painettua venttiilit alas ja keinuvivut pois. niitä ainakin kahdenlaisia, toisella otetaan yksitellen ja toisella kaikki kerralla, eka saattaa olla omakeksintö jälkimmäistä käytetään ainakin merkki korjaamoilla.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Jos saat jostain työkalun millä painaa venttiilit alas,niin helpottaa suuresti.muuten pakko ottaa kannenpultit auki että nokkapukin saa pois ja ei sitä vanhalla tiivisteellä ajoautoo kasata.eli kansi remontti,kevyt samalla.mutta työkalun voi tehdä itse.jollain varmaan malleja.korjaamolla oli sellanen mikä painoi keinuvipujen päistä venttiilin alas keinuineen.4 kpl sellasia missä 2 painajaa yhessä.sit vaan akku pois ja jakaja eestä,hihnapyörä pois ja nokka ulos.kumit ja muut roippeet sai siitä vaihettua.paineilmaa tietysti venttilejä pitämässä.Omega x25xe kirjoitti:Onko minkalainen homma vaihtaa nostajat tuohon A-mallin vectran myllyyn? Siis 2.0i-8v.
semmosen näin kanssa mikä kiinni venttiilikannen ruuvikierteissä ja yhden venttiilin kerrallaan painoi,semmonen kun kiintoavin se pää ja se painoi jousesta,eli keinu jäi vapaaksi kun ventiilin painoi alas.sai ainakin keinut vaihettua ja tietys kun kaiki irrotti niin nokan ym.En oo saletti mahtuuko nostin tulemaan nokka paikallaan.
E:Taas kirjotin hitaammin.mut työkalut just noin ku imb sanoi.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
