http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1581397.jpg
Kyseessä 16nz lohko
Eli mikä tuo anturi on?'
Anturissa lukee BERU ja numerot:
150c
90 210 162
0 824 131 011
Mikä anturi?? (kuva) 16nz
kingiz
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
MiTu
Re: Mikä anturi?? (kuva) 16nz
SV:ssä tuo voisi olla öljynlämmölle, NZ ei tiedä... Imusarja kyllä viittaisi enempi SV-i suuntaan?
kingiz
Juu yläkerta on sv+irmelin ruisku. lohko on nz:n. sisuskalut ei.
MiTu
Onko tuo sinun kasaama, vai valmis paketti? No enivei se SV:n sytytyshässäkkä ainakin käyttää tuota lämpötilan haisteluun...
terokimmo
- in memoriam
Mullakin sv koneessa nykimistä ja kaikkee tutkin kerran.tota anturia mietin kun oudossa paikassa,voiko olla muka kilikali anturi.ei vaikuttanu käyntiin millään muotoa irti tai kiinni johto.joku siitä sanoi et siihen siemensin sytkä boxiin ottaa tiedon lämmöstä,kai just.MiTu kirjoitti:Onko tuo sinun kasaama, vai valmis paketti? No enivei se SV:n sytytyshässäkkä ainakin käyttää tuota lämpötilan haisteluun...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Tosta kuvan laturista puuttuu muuten kondensaattori/häiriösuoja.+ napaan johto ja mötikän kiinnitys 6mm ruuvilla takakanteen(valmis kierre).kingiz kirjoitti:http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1581397.jpg
Kyseessä 16nz lohko
150c
90 210 162
0 824 131 011
