20xe syö öljyä
Saintiel
20xe syö öljyä
20xe kone tosiaan kadottaa öljyä johonkin. Koneella ajettu 260tkm ja risat ja päästöissäkään ei leimalla mitään siihen viittavaa näkynyt. Koneeseen tehty 3tkm sitten kansiremontti jossa vaihdettiin venttiileitä ja yläpään tiivistesarja. Pikkusen öljyä tulee virranjakan vierestä pakosarjan puolella eli vissiin virranjakajan stefasta mutta en usko että tota määrää siitä tulee pihalle. kun noin 2 litraa kadonnut en tiedä millä kilometri välillä mutta ei suurella. Koneessa on Petrol canadan 10w40.. Mistä lähteä katsomaan? myös venttiilivarren kumit vaihdettu ja kansipahvi eli koko yläpään tiiviste.
Obelixii
Re: 20xe syö öljyä
Jos tietäisi paljonko katoaa milläkin km lukemalla, tietäisi ainakin paremmin onko syytä huoleen..
Pinohiiri
Re: 20xe syö öljyä
Ja on vielä niin omituisen kuuluiset öljytkin.
terokimmo
- in memoriam
Re: 20xe syö öljyä
no 2 litraa nyt jos häviää niin se jo liikaa parillekki väihtövälille.saati jos ne 3 tonnia sit varmaan katottu ja laitettu.savuttaako sinistä enemmän lämpösenä jonkun ajan seisomisen jälkeen kun starttaa.Ehkä ne ohjurikumit irronnu jos vaan laitettu ilman varolukituksia ja huonon malliset.Tai voit kokeilla vaikka 3 vaihteella vedättää isoilla kierroksilla puol kilsaa annat mennä reiluilla kiekoilla.sit moottorijarrutat johki 40 kmh,ja siitä painat taas kaasun pohjaan kiihyttäen.antaako savupilven taakse(ohivuotoa jos niin).Saintiel kirjoitti:20xe kone tosiaan kadottaa öljyä johonkin. Koneella ajettu 260tkm ja risat ja päästöissäkään ei leimalla mitään siihen viittavaa näkynyt. Koneeseen tehty 3tkm sitten kansiremontti jossa vaihdettiin venttiileitä ja yläpään tiivistesarja. Pikkusen öljyä tulee virranjakan vierestä pakosarjan puolella eli vissiin virranjakajan stefasta mutta en usko että tota määrää siitä tulee pihalle. kun noin 2 litraa kadonnut en tiedä millä kilometri välillä mutta ei suurella. Koneessa on Petrol canadan 10w40.. Mistä lähteä katsomaan? myös venttiilivarren kumit vaihdettu ja kansipahvi eli koko yläpään tiiviste.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
