Etuovien eikä takaluukun lukot aukea avaimella.
Tähän asti keskuslukko toiminut avaimella moitteetta,
mutta luonnollisesti kun ei ole virtaa, ei nyt toimi.
Onko muuta keinoa kuin rikkoa joku ikkuna päästäkseni sisään?
B-Omega Caravan Sport -95, akku loppu, miten päästä sisään?
opelonok
Mantamies
Re: B-Omega Caravan Sport -95, akku loppu, miten päästä sisään?
Yksi vaihtoehto on, että syöttää akkulaturilla tai toisella akulla virtaa starttimoottorille akulta tulevaan paksuun +johtoon. Ja miinusnapa luonnollisestikin auton runkoon. Tuo startti on aika hankalassa paikassa, mutta kyllä siihen käsiksi pääsee alakautta kunhan vaan saa auton keulaa vähän koholle...
Helpompi ratkaisu on olemassa silloin, jos auton oma akku on tyhjentynyt siitä syystä, että esim. parkit on unohtuneet liian pitkäksi aikaa päälle. Tällöin virtaa voi syöttää akkuun vaikka rekisterikilven valojohtojen kautta...edellyttäen tietenkin, että se parkkivalojen katkaisin on edelleen päällä.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
opelonok
Kiitos vastauksesta, vaikuttaa käyttökelpoiselta idealta, täytyy yrittää tuota.
Mantamies
No, jokos ovet aukes avaimella...vai pitikö särkeä lasi?
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
opelonok
On ollut sen verran sateista, en ole saanut aikaiseksi mennä kadulle auton alle.
Uusi akkukin pitäisi ostaa että saa homman heti pelittämään, lataamalla ei
ehkä tule enää kuntoon. Ilmoittelen kyllä sinulle miten kävi sitten kun olen
yrittänyt antaa lisähenkeä startin kautta, todennäköisesti homma toimii, kunhan
vain löydän sen plusjohdon.
opelonok
Noniin, nyt aukesi. Startti kyllä löytyi, mutta virtajohdot on sen päällä, joten alakautta lähestulkoon mahdotonta
kurottaa oikeaa paikkaa. Pääsin alakautta kaapelien kanssa suoraan akulle aika helposti ja lisäakulla annettu
virta sai lukot taas tottelemaan. Kiitos kuitenkin ohjeestasi, sen ansiosta menin tutkimaan alustaa ja
ratkaisukin löytyi.
ratkaisukin löytyi.
Mantamies
No hyvä, että sait ovet auki paikkoja rikkomatta...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
