b-vectra klukko
dtiveccu
Jees eli onkelma oli semmonen että kuskinpuolen takaoven keskuslukko päätti lopettaa toiminnan.. lueskelin vanhoja viestejä täältä ja päätin alata purkamaan verhousta.. aikani siinä räpelsin ja hokasin että korin ja oven välisen "kumin" sisällä kaikki johdot lähes poikki ja yks kokonaan irtipoikki... taitaa muidenki vectroissa olla samaa onkelmaa... tyyppivika tai jotain
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
VEEK
Sama ongelma, b-vectran vasemman takaoven keskuslukko ei toimi. Joku epäili siihen syyksi keskuslukon moottoria, mutta nuo johdot kannattanee varmaan tarkistaa ennen moottorin ostoa (127 €). Pahvit lienevät kiinni painettavilla muovisilla nastoilla ja veivin saa irti poistamalla sen takaa sokan? Onko irtiotossa muuta huomattavaa?
dtiveccu
tais olla muutama ruuvi alareunassa + veivi ja sit ne "klipsut" jotka ei ihme ja kumma edes hajonnu... sit vielä se musta muovinpala siitä lasin "takaosasta" poikes ja nostaa varovarovasti... itellä meinas mennä hermot sen veivin sokan kans ku ei sitä meinannu löytyä sieltä millään... mut kyllä se sielä vaan oli...
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
maxiz
