z22se ei käy joutokäyntiä, jos ilmastointi ei päällä!
Ristari
Viesti Kirjoittaja Ristari »
Jos ilmastoinnin pitää päällä niin käy ja kukkuu tasaisesti 800krs.
Mutta kun ilmastoinnin ottaa pois päältä niin sammuu tai käy tosi epätasaisesti n.200-700krs.
Mielestäni vetää ja kulkee hyvin vaikka ilmastointi ei olisikaan päällä!
vikavaloja ei pala!
Onko kellään kokemuksia mikä mahtaisi olla vikana?? (tosin voin pitää ilmastoinnin päälläkin) :yes:
Autohan on siis vm01 vectra B 2,2l
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: z22se ei käy joutokäyntiä, jos ilmastointi ei päällä!
Vois olla lämpötilan tunnistin ongelmaakin.jos se ilmastinti automaattisesti tasa/nostaa kierrokset.vaikuttako joku muu laite kierrosten nousuun/laskuun.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
zonk
Viesti Kirjoittaja zonk »
Kaasuläppäkotelo pitää putsata =) 100% varma.
