Kuinkahan tuon penkin saa irti. Sieltä vissiin joku sauma pettänyt tms, kun penkki heiluu kuin mikäkin jakkara.
Katsastaakin pitäis tällä viikolla, joten olisin kiitollinen kaikista vinkeistä, millä tuon kivuttomasti saisi irti.
Opel Calibra kuskinpenkin irroitus
plumber
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
Re: Opel Calibra kuskinpenkin irroitus
Joka nurkassa pultti + mahdollinen penkinlämppärin piuha penkin alla.
Jos autossa bagit, niin penkissä turvavyön esikiristin, jolloin siihen pitää laittaa patruunan yhteydessä oleva turvasokka estämään patruunan laukeamisen.
Löydät kyllä, kun irroitat oven puolella olevan suojamuovin penkin kiskon edestä.
lmb-58
niin ja onhan siinä se että akunkenkä pois ja odotat 10-25minuuttia ennenkuin revit penkit pois, olen kuullut varma en ole.
opel vectra c 2,2 gts
Ei sillä akunkengällä ole mitään tekemistä esikiristimien kanssa, kun ovat puhtaasti mekaanisesti toimivat.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
ite otin penkin irti f-astrasta vm-94, missä siis kiristimet, mitään sokkaa tarttenu, saatikka akunkenkien irrotusta, senkun nyppäs johot irti, ja jonkun ajan päästä takasin, ei mitään ongelmaa..
Ei ne esikiristimet välttämättä laukeakkaan, mutta halvempi se sokka on paikoilleen laittaa, kuin kokeilla onneansa...
Jossei kukaan poistanut, niin sokka pitäisi olla siinä kiristinpatruunan yhteydessä lyhkäisellä vaijerilla kiinni.
plumber
Kiitos hyvistä ohjeista! Penkki lähti näppärästi irti, eikä mitään pamahtanut silmille.
Ja sokka tosiaan oli sellaisella muovilipareella kiinni, mitä esim hintalapuissa kaupoissa näkyy, siinä kiristimen päässä hollilla.
