vectra-b x20xev nykii moottorijarrutuksella
lmb-58
aina uusia vikoja. mutta mikä mättää kun jarruttaa moottorilla niin nykii lievästi. auto käy hyvin, mutta tämmöinen ongelma. eikö se ole niin että kun nostaa polkimen ylös ja jarruttaa moottorilla niin se pensansyöttö katkeaa eli auto ei saa pensaa siis ei voi nykiäkään, kun sammuttaa virran nykiminen loppuu. olisko kaasuläppätunnistin vai mikä. ei kannata ehdottaa mitään sähkövikaa kun se toimii muuten täysin hyvin, vika siis ilmenee vain moottorijarrutuksessa, se on kyllä vähäinen vika mutta vit...mainen. neuvokaa viisaammat. vielä se ajaessa ei ole mitään ongelmaa vain tässä moottorijarrutuksessa. niin auto on vectra-b 96 x20xev
opel vectra c 2,2 gts
Jello
Re: vectra-b x20xev nykii moottorijarrutuksella
Itellä vaihdettu kaasuläpän asentotunnistin tossa kesällä. Silti välillä kolmosvaihteen moottorijarrutuksella keikuttaa välillä.... Auto siis vectra b x20xev 2.0 -97 caravan
opel is best
Ratkesko tämä ongelma koskaan? Itellä samaa vikaa.
