Nyt olen tarkastanut/testannut valoreleen toiminan releen ollessa kädessä, mitään näkyvää vikaa ei ole ja toimii ihan oikein!
Onko auton sähköjärjestelmässä olemassa jotain relettä tmv. joka vaikuttais kaikkeen nyt toimimattomiin valoihin. (mittaristo-, kojelauta-, etu- ja takasumuvalot, sekä rekisterikilven valot). Joku yhteinen tekijä näillä täytyy olla, koska kaikki tuli yhtäaikaa... (toivois niiden poistuvankin yhtäaikaa...)
haarpe kirjoitti:Auttakaa ongelmassani!
Tuli ennen kuulemani ongelma valojen kans. Valokytkimellä ei ole mitään virkaa: ajovalot palaa aina auton käydessä, mutta sumu-, mittariston- ja rekisterikilvenvalot ei toimi, eikä myöskään valojen merkkisummeri.
Vaihdoin yhtenä iltana ajovalon ja rekisterikilven hehkut ja tarkistin kaikki valot että toimii. Seuraavana päivänä menin katsastaan autoa, niin huomasin sinne ajaessa, että mittariston valot ei toimi ja katsastuksessa huomattiin loput "puutteet".![]()
Olen uusi käyttäjä tällä sivulla, niin en oikei osannu etsiä aiheeseen liittyvää tekstiä, oishan voinu löytyäkkin...
haarpe kirjoitti:Sulakkeet katsoin luonnollisesti ensimmäisenä. Kaikki ok! Lisäksi kaikki nyt toimimattomat valot on eri sulakkeilla ja niissä on muutakin valoa/laitetta samassa.
Onko kukaan tietonen valomuistista? Voiko siellä (missä sitten onkaan) olla vika? Nyt valot on tosiaan aina päällä ja pitkätvalot toimii joka asennossa, kun ne ei normaalisti toimi kuin ajovalot asennossa.
Onko siinä perää et kun auto ei käy, mutta virrat on päällä ja valokatkaisin "0-asennossa" ei myöskään parkit pala. Ne nimittäin palaa ja paloi ennen tätäkin ongelmaa.
Voisko valokatkaisin olla viallinen? Sehän on niin et siinä on ajovalot (0-parkit-ajovalot), etu- ja takasumuvalot, mittariston valojensäätö ja ajovalojen korkeuden säätö. Viimeksi mainittu ainoastaan toimii!
Ja kaiken lisäksi rekisterikilven valot ei toimi. Olen tähän asti olettanut et ne on parkkien kans samassa, mutta nyt parkit (edessä ja takana) toimii...???
Menee mystiseksi...![]()
Ei olis tällähetkellä hirveästi aikaa tutkia asiaa, niin ajattelin et täältä löytyy "helppo apu"!!??
Alkaako nyt ne pelotellut Zafiran sähköviat??
