Tyhmiä kysymyksiä katsastuksesta.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Tehään sitten oma topicki sille.
Vectra on nyt "seisonnassa" ja olisi pitänyt leimata 1.9 mennessä..
Autonhan saa ajaa konttorille vaikka se ei olisi kilvissäkään kun vaan varaa ajan katsastukseen ensin..
Mutta kun tuohonhan ei enää vissiin myönnetä sitä kuukautta aikaa korjata virheitä mitä mahollisesti löytyy?
Eli pitää siis työntää tai hinata pois konttorilta jos inssi ei oo suosiollinen?
Mitähän mahtaa maksaa nykyään ei-vähäpäästösen auton katsastus?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Jukka T
Re: Tyhmiä kysymyksiä katsastuksesta.
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Hinaaminenkaan ei tiukan tulkinnan mukaan ole sallittua, mutta työntäminen, trailerilla tai hinausajoneuvolla kuljettaminen on sallittua ja tietysti katsastustoimipaikat myöntävät yleensä maksullisia (15 e) siirtolupia, joiden turvin voi ihan ajamalla viedä sinne, minne siirtoluvassa on luvattu.
Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo 19,00 - 59,00 euroa.
geesiii
Viesti Kirjoittaja geesiii »
Mut saa sen silti korjattavaksi siirtää vaikka ei leimaa tulekkaan,ainakin itse olen aina saanut luvan moiseen.
Vectra 2.0T -89, 850 t5 -94
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ainakin jos ajokieltoon menee niin saa ajaa korjaamolle/kotia. Eli eikö sama päde tuohonki sit?
geesiii
Niinhä se on.
CaJii
Viesti Kirjoittaja CaJii »
Joo siis väliaikaisesti rekisteristä poistetun ajoneuvon saa ajaa katsastuksen jälkeen korjattavaksi tai säilytettäväksi, muu ajelu on kielletty.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Katsastusmies kirjoittaa siihen raporttiin millä hylky tulee että on ajokiellossa, mutta kysyy milloin viet korjaamolle ja kirjaa sinkin päivämäärän siihen, saat siis ajaa kotiin ja korjaamolle ilman mitään erikoislupia. On vaan pystyttävä tarvittaessa todistamaan että sinulla on aika varattuna toimenpidettä varten. Näin ainakin minulla kävi vastaavassa tilanteessa.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Joo siis nimen omaan sen pompanneen vehkeen saa ajaa kotiin. Vaikka vanhalla leimalla menetkin katsastamaan ja pomppaa sekä menee ajokieltoon.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Sit seuraava kysymys.Jos vuosikatsastus mennyt pitkäksi,huhtikuussa piti katastaa ja vasta nyt katsastin,niin onko joku aika ennenkuin voi viedä uudestaan katsastukseen ?Uusi katsastus aika alkaisi nyt joulukuussa ja olisi helppo käydä heti näyttää uudestaan.Vai pitääkö joku kuukausi määrä olla katsastusten välissä?
Mielipide on oma !
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Eli Joulukuussa uudestaan leimalle jos se on ensimmäinen katsastuskuukautesi. Jos kävit nyt Marraskuussa katsastamassa, vastaa se tämän vuoden katsastusta.
Eli hypoteettinen tapahtuma. Katiska jonka viimeinen numero on 0 eikä käyttöönottopaivää merkitty. Katsastuskausi tällöin Syys-Joulukuu. Edellisenä vuonna 2007 ei ole katsastettu joten ei voimassa olevaa leimaa. Menen konttorille Heinäkuussa 2008 ja se vastaa kuluvan vuoden vuosikatsastusta. Uudelleen katsastettava Syys-Joulukuu 2008 aikana joka vastaa leimaa vuodelle 2009....
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
hajama
..Ja jos et oo vielä käyttänyt, sinnittele sinne asti niin vältät yhden maksun kokonaan!
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Opel Omega -94 2.0 normaali vuosikatsastus + päästömittaus jotka maksettu normaalisti kassalla ennen halliin ajoa.
Katsari löysi seuraavat viat / puutteet:
- takarekkarin valo ei toimi
- etusivulaseissa tummennuskalvot
- vaihdettu madallusjouset
- vaihdettu 225/40/18 pyörät
Arvoitus: Miten toimittiin, tuliko leima? -(z)-
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
J.S.T kirjoitti:Ainakin jos ajokieltoon menee niin saa ajaa korjaamolle/kotia. Eli eikö sama päde tuohonki sit?
Jos tulee lappu tuulilasiin niin ei saa ajaa minnekkään,ilmeisesti ei edes ulos hallista.
Tosin,ei kukaan peräänkään lähde :hypocrite:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
jipeeki kirjoitti:Opel Omega -94 2.0 normaali vuosikatsastus + päästömittaus jotka maksettu normaalisti kassalla ennen halliin ajoa.
Takarekkarista ja kalvoista tuli kuukauden korjauskehoitus. Ja leima tuli riippuen vaadittiinko muutoskatsastusta jousille ja vanteille.
J.S.T
Iro kirjoitti:
Olet väärässä. Mulla tuli ex autossa punanen tarra tuulilasiin eli ajokielto, ja sain ajaa korjaamolle tai kotiin. Ajoin kotiin. Ja kun halusin uusinta katsastaa piti vaan soittaa ja varata aika konttorille, niin sain ajaa sen myös sinne.
