tuuliilasian vaihto "liima"
Hjemuli
Viesti Kirjoittaja Hjemuli »
otetaan kaikki mahdollisimmatkin tiedot vastaan. jep liima lasi, eli ei pysty muljauttamaan,
eli korjaa jos olen väärässä Pelästynyt
vanha potkitaan pois
putsataan karmit
laitetaan mäski plätätään lasi
ja mielellään pieni kohdistettu paino.
mitäs liimaa siihen laitetaan, haetaanko suoraan liikkeest PL Juustoinen on liian vahvaa.
Re: tuuliilasian vaihto "liima"
Vanha leikataan pois.
Puhdistetaan lasi ja korilaippa.
Levitetään pohjuste/primer lasiin ja laippaan.
Annetaan haihtua väh 15 min maksimi aika vaihtelee erivalmistajilla.
Levitetään liima korilaippaan n.12mm korkea palko,terävharjainen,onnistuu kun liimatuubin suutin on leikattu oikein.
Laitetaan lasi reunanauhoineen paikalleen,ei minkäänlaista painoa/kuormaliinoja.
Jos lasissa on reunanauha se laitetaan yhtäaikaa lasin kanssa.
Jos taas listat niin heti liimauksen jälkeen listat paikolleen,ei seuraavana päivänä.
Lasin alareunassa on hyvä olla jotkut tallat estämässä että lasi ei valu liian alas,yleensä siellä on jokut kumin palat tms.
Että näin,voi toki tehdä muullakin tavalla.
Ja liimaksi ihan tuulilasi liimaa.
Hjemuli
kyllä tää kuullosti aika yksityis kohtaiselt kertomukselt, ja näemmä oli kyl ittel kans aika hyvä näkemys, mut kiitoksia suuresti.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Semmonen vielä että auton pitää olla ihan pyörillään jottei lasiin tule mitään jännityksiä.
Ja pianolangalla leikkaa vanhan liimasauman auki (jossei ole sitä lasimiesten käyttämää työkalua).
Omega A 2.0i
Manta B
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
ja jos tulee lista/tiiviste (reunanauhana näköjään aiemmin kirjoitettu..) niin tarvii aktivaattorin. primeria ei sitten levitetä vanhan liiman päälle vaan niihin kohtiin joissa pelti kirkkaana tai kaikki liima irronnut. jättää siihen koriin sellaisen 2mm paksun palkon ja puhistaa vaan sen huolellisesti ja siihen uusi liima päälle. 3M sivuilla taisi olla ihan kuvalliset ohjeet ja löytyy tarvittavat tuotteet/työvälineet.
Vectra B2 2.0DTI -00
ZuGu
sitä 3M ohjetta en itekkään enään löytäny mutta tuossa Sika:n ohjeet jotka oikein hyvät ja kertoo kaiken tarvittavan piirrettyine kuvineen. http://www.sika.fi/home/industry/ind-aj ... ohjeet.htm
ZuGu
no sitä varmaan kannattaa kysyä ihan sieltä liikkeistä mistä meinaat ostaa.. Huomio kumminki se että jotkin liimat vaativat oman puristimen (varsinki 2-k liimat) ja noita on sitten vaikka ja minkälaisia. Monesti kumminki kannattaa käydä teettämässä tuo homma ku eipä siinä pahemmin säästä jos ite tekee.. Ja sit jos vuotaa niin ite saa hakea vuotokohdan(-t) ja korjailla.. Jos liimalla sotkee vaikkapa maalipintaa niin raaka lasinpesuneste on hyvä sen puhdistamiseen.
