BOmegan taka tukitangon laakerointi
2_x_opel
Tulin juuri katsastuksesta (Omega Caravan -00) ja tietysti hylätty. Jälkitarkastus kohde on "Taka-akselin tukitangon laakerointi". Onko tuolla oikein laakerit vai vaan jotkut helat? Minkälainen homma vaihtaa?
Motonetin luettelossa on seuraavat. Olisiko mahdollisesti nuo kaksi ensimmäistä tuo laakerointi.
TAKATUENNAN HELAT OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl
Omega-B Takatukivarren ulompi hela (Ø12/45x71mm). . . . . . 18-1488 7.90 ???
Omega-B Takatukivarren sisempi hela (Ø12/43x71mm). . . . . 18-1489 14.50 ???
Omega-B Takavakaajan korihela (Ø14mm). . . . . . . . . . . 18-2402 3.90 ???
Omega-B Takavakaajan yhdystangon hela koriin. . . . . . . . 18-2529 3.90 ???
Hinta / 1 kpl
- OCF Member 2019
Re: BOmegan taka tukitangon laakerointi
kyl se noita heloja tarkottaa.. oisit inssiltä kysyny tarkemmin mikä se niistä kumeista on
Uhtua
Aika ylimalkainen on kyllä tuo ilmoitettu vika. Itse en noihin taka-akselistoihin ole juuriukaan vaihtanut muita kuin niitä etummaisia kumilimppuja jotka lienevät kai nämä:
Omega-B Taka-apurungon etuhela (Ø100/19x80mm). . . . . . . 18-1500 24.90 ???
Melkein olisi syytä käydä tutkimaan aihe tarkemmin missä vika on ettei tule turhia osia vaihdeltua.
2_x_opel
Inssi sanoi että se tanko millä säädetään pyöränkulmia.
Opel-huolto ei osannut sanoa tuon perusteella mitä pitää vaihtaa, heidän nimityksissä tuki-tanko on jotain muuta.
jariz
Siela on se tanko milla saadetaan aurausta.
2_x_opel
Mitkä ovat oikeat "laakerit" tuohon aurauksen säätötangoon? Vai saako ollenkaan?
Mikä muuten on tuon tangon oikea nimitys? Tuolla Motonetin luettelossa on Takatukivarsi ja Takavakaajan yhdystanko, mutta onko se kumpikaan noista.
jt84
tuo takavakaajan yhdystanko se ei ainakaan ole, sillä ei paljoa aurausta säädellä.
jariz
Takatukitanko v/o (pallonivel- ja helapää). Tuo se on. Ei siinä kyllä mitään laakerointia ole.
2_x_opel
OK, kiitoksia. Tuo laakerointi tuntuikin vähän omituiselta tukitangon osalta.
P. Lanttola
Toisaalta vähän outoa jos tuosta tulee hylky, kun ei paljon vaikuta ajossa vaikka koko tangon ottaisi pois. Sillähän ei ole muuta virkaa kuin aurauksen säätäminen ja vanhemmissa omegoissa ei edes ole koko osaa.
Kuulemma aika harvinaista että tuosta osasta edes kuluu se pusla tai nivel.
