prkl....nyt hajosi jotain!
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Oltiin tuossa ajelemassa kaupungilla ja yht´äkkiä matalilla kierroksilla, todella pienellä nopeudella, Astran C20NE teki stopin....Ei sitten muuta kuin vapaalla laskettelemalla ensimmäiseen mahdolliseen pysähtymispaikkaan...(keskelle Turun keskustaa :sad: )
No siinä sitten vähänaikaa meni ihmetellessä, ja kun pahin shokki oli ohi, konepelti auki ja kaikki näyttivät olevan kunnossa päällisinpuolin...
No auto sitten saatiin hinattua kotiin ja kotiparkkipaikalla koitin käymään ja auto ihme kyllä käynnistyi, mutta samalla nakutti kuin diesel... ääni paikantui johonkin suutinten tienoille...ehkä...?
Jäi mainitsematta että koitin pyöräyttää käyntiin myös n. 15 min sammumisen jälkeen ja vinkasi inhottavasti...
Nesteet OK, öljyt OK, lämmöt OK, hihnat OK, bensa OK
Sytytys? Suuttimet? vai leiposko vaan kiinni :sad:
Miro.Simounen
no eipä varmaan jää montaa vaihtoehtoa sille mikä on rikki! joko venttiili koneistosta jotain(jousi tai nostaja) tod. näk. aiheuttaa sellasen kivan nakutuksen
tai sitten hieman suurempi murhe alakerrasta menny kiertokangen laakeri (jolloin alkaa kuulumaan aikas kovakin "rallatus" koneesta)
Bee_manta
Viesti Kirjoittaja Bee_manta »
Voi muuten olla keinu kannessa lähteny pois paikoiltaan, löystyny.
badfear2001
Nyt on moottori auki ja vika löytyi. Kampiakselin yhdessä kaulassa laakeri leikannut kiinni. Kaikki muu näyttää olevan kunnossa. Nyt pitäisi kiikuttaa kampura koneistamoon ja katsoa mitä tehdään...
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Paikallisella korjaamolla oli taannoin samasta viasta kärsivä Corsa. En halua maalata pirua seinälle, mutta siihen ei löytynyt alikoon laakeriliuskoja... eli siihen joutui hankkimaan vaihtomoottorin purkaamolta.(kallista)
jk-03
Viesti Kirjoittaja jk-03 »
Olikohan tossa mallissa peltinen öljypohja?Jos oli,niin katoppa ettei ole yhtään mutkalla.On se oljynimuputki aikasta lähellä sitä öljypohjaa.
badfear2001
Tossa toi öljyputki on, ehjältä näyttää eikä myöskään ylimääräisiä mutkia?
http://koti.mbnet.fi/badfear/Koneremppa ... image6.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: badfear2001 on 2003-04-28 20:30 ]</font>
