Akku tyhjäksi; vahivistimessa vikaa?
norikazu
Viesti Kirjoittaja norikazu »
Ongelma on seuraanvanlainen: Kytkin normaalisti virrat vahvistimeen ja herätevirran soittimen takaa, niin nyt kun auto on seissyt jonkun aikaa(= muutaman päivän) niin akku on tyhjä. Missä vois olla vika? Vahvistimessa kenties, niin ettei koko vahvari menekkään mykäksi kun herätettä ei tule...?
Ascona C 1.3i irmscher GLS -87, Ascona C 1.8E Sport -84, Ascona C 1.3 S -85, Ascona C 1.3 S -84, Kadett E 1.6 S -89, Omega A 2.0 GLS -90, Astra F 2.0 CD -92, Omega B 3.0 mv6 -95, Kadett E 2.0 GSI Bertone -93, Kadett E 1.8i -91, Kadett E 1.6 S -90
Sportive
Re: Akku tyhjäksi; vahivistimessa vikaa?
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Mittaa tuleeko herätevirta kun soitin on sammutettu.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
norikazu
Muistaakseni mittailin tuon herätevirran silloin kun asensin vahvistinta...Soittimen ollessa päällä näytti jotain n.10 volttia, ja kun soittimen sammutti niin tippui siitä alas nollaan ihan normaalisti.
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
aika vähän toi 10 volttia. tuntuis että joku muu vie virtaa tai sitten akku sökö. ite veikkaan että akku sökö.
Sportive
vilzu88 kirjoitti:aika vähän toi 10 volttia. tuntuis että joku muu vie virtaa tai sitten akku sökö. ite veikkaan että akku sökö.
Ei se soitin anna välttämättä herätteeseen tuon enempää jännitettä vaikka kaikki olis kunnossakin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Itelläni joskus soitin söi akun tyhjäksi muutaman päivän seisonnan aikana..
eli vika voi olla myös soittimessa..
vilzu88
Sportive kirjoitti:
joo no en tiedä mulla on ollu 4 eri soitinta ja kaikki on antanu ton yli 12 volttia.
norikazu
puuhapena kirjoitti:Itelläni joskus soitin söi akun tyhjäksi muutaman päivän seisonnan aikana..
Kun pelkkä soitin on kiinni autossa, niin akku ei kulu seisonnan aikana tyhjäksi(seissyt joskus n.2viikkoa).
Ja akkukin näyttäisi olevan kunnossa, ainakin tuon perusteella kun sitä tuossa nyt latailen eikä mittari pompannut heti näyttämään, että akku olisi täynnä vaan mittari nousee hitaasti mutta varmasti...
norikazu
No niin, uudet mittaukset tehty akun latauduttua; vahvistin pois päältä terminaaliin tulee n.12v, radio päälle ja herätteeseen tulee 11.62v ja +napaan reilut 13v...ja herätteestä katkeaa virrat kun radion sammuttaa...Eli omasta mielestä vahvistinvika voisi olla ratkaisu :roll:
Sportive
norikazu kirjoitti:No niin, uudet mittaukset tehty akun latauduttua; vahvistin pois päältä terminaaliin tulee n.12v, radio päälle ja herätteeseen tulee 11.62v ja +napaan reilut 13v...ja herätteestä katkeaa virrat kun radion sammuttaa...Eli omasta mielestä vahvistinvika voisi olla ratkaisu :roll:
Mittaa paljon menee virtaa silloin kun ei ole mikään sähkölaite päällä ja auto ei käynnnissä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
norikazu
Koska vika ei nyt ota selvitäkseen, taidan laittaa + johtoon katkaisijan väliin...Sitten ainakin varmuudella katkeaa kontista virrat :evil: Kun vaan löytyy jostain sopiva katkaisija, eikä mitään nyrkin kokoista möhkälettä.
