Sivu 1/1
Akku tyhjäksi; vahivistimessa vikaa?
Lähetetty: 14 Marras 2008, 12:04
Kirjoittaja norikazu
Ongelma on seuraanvanlainen: Kytkin normaalisti virrat vahvistimeen ja herätevirran soittimen takaa, niin nyt kun auto on seissyt jonkun aikaa(= muutaman päivän) niin akku on tyhjä. Missä vois olla vika? Vahvistimessa kenties, niin ettei koko vahvari menekkään mykäksi kun herätettä ei tule...?
Re: Akku tyhjäksi; vahivistimessa vikaa?
Lähetetty: 14 Marras 2008, 14:12
Kirjoittaja Sportive
Mittaa tuleeko herätevirta kun soitin on sammutettu.
Lähetetty: 14 Marras 2008, 15:01
Muistaakseni mittailin tuon herätevirran silloin kun asensin vahvistinta...Soittimen ollessa päällä näytti jotain n.10 volttia, ja kun soittimen sammutti niin tippui siitä alas nollaan ihan normaalisti.
Lähetetty: 14 Marras 2008, 19:53
Kirjoittaja vilzu88
aika vähän toi 10 volttia. tuntuis että joku muu vie virtaa tai sitten akku sökö. ite veikkaan että akku sökö.
Lähetetty: 14 Marras 2008, 20:02
vilzu88 kirjoitti:aika vähän toi 10 volttia. tuntuis että joku muu vie virtaa tai sitten akku sökö. ite veikkaan että akku sökö.
Ei se soitin anna välttämättä herätteeseen tuon enempää jännitettä vaikka kaikki olis kunnossakin.
Lähetetty: 14 Marras 2008, 20:04
Kirjoittaja puuhapena
Itelläni joskus soitin söi akun tyhjäksi muutaman päivän seisonnan aikana..
eli vika voi olla myös soittimessa..
Lähetetty: 14 Marras 2008, 20:30
Kirjoittaja vilzu88
Sportive kirjoitti:vilzu88 kirjoitti:aika vähän toi 10 volttia. tuntuis että joku muu vie virtaa tai sitten akku sökö. ite veikkaan että akku sökö.
joo no en tiedä mulla on ollu 4 eri soitinta ja kaikki on antanu ton yli 12 volttia.
Lähetetty: 15 Marras 2008, 13:23
puuhapena kirjoitti:Itelläni joskus soitin söi akun tyhjäksi muutaman päivän seisonnan aikana..
Kun pelkkä soitin on kiinni autossa, niin akku ei kulu seisonnan aikana tyhjäksi(seissyt joskus n.2viikkoa).
Ja akkukin näyttäisi olevan kunnossa, ainakin tuon perusteella kun sitä tuossa nyt latailen eikä mittari pompannut heti näyttämään, että akku olisi täynnä vaan mittari nousee hitaasti mutta varmasti...
Lähetetty: 16 Marras 2008, 17:05
No niin, uudet mittaukset tehty akun latauduttua; vahvistin pois päältä terminaaliin tulee n.12v, radio päälle ja herätteeseen tulee 11.62v ja +napaan reilut 13v...ja herätteestä katkeaa virrat kun radion sammuttaa...Eli omasta mielestä vahvistinvika voisi olla ratkaisu
Lähetetty: 16 Marras 2008, 17:31
norikazu kirjoitti:No niin, uudet mittaukset tehty akun latauduttua; vahvistin pois päältä terminaaliin tulee n.12v, radio päälle ja herätteeseen tulee 11.62v ja +napaan reilut 13v...ja herätteestä katkeaa virrat kun radion sammuttaa...Eli omasta mielestä vahvistinvika voisi olla ratkaisu
Mittaa paljon menee virtaa silloin kun ei ole mikään sähkölaite päällä ja auto ei käynnnissä.
Lähetetty: 18 Marras 2008, 12:34
Koska vika ei nyt ota selvitäkseen, taidan laittaa + johtoon katkaisijan väliin...Sitten ainakin varmuudella katkeaa kontista virrat
Kun vaan löytyy jostain sopiva katkaisija, eikä mitään nyrkin kokoista möhkälettä.
