Torso kirjoitti:
Ongelmat:
1. Puhallin toimii vain 3- ja 4-asennossa, puhaltaa kylmää, lasit menee koko ajan huuruun. Etuvastus..? Missä semmoinen on?
2. Kylkilistat lepattaa. Revitäänkö kaikki pois vaan vai saisiko jostain uusia halvemmalla kuin 46 erkkiä per ovi? Onko kukaan kokeillut metritavarana myytäviä "kromilistoja" mitä se näyttäisi..?
3. Sisävalo on vain edessä ja tosi himmeä. Miten matkustamoon saisi enemmän valoa helposti ja halvalla?
4. Kaarani on titaaninpunainen. Mistä löytyisi värikoodi maalille? Haluttaisi puskurista pari ralliraitaa piilottaa.
1. Tähän saitkin jo vastauksia. Eli raitisilmasuodatinta tutkailemaan ja vaihtamaan. Samalla lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus vaihtoon niin saat kaikki puhallusnopeudet käyttöön. Kylmän ilman puhaltamiseen voi olla monia syitä, riippuu vähän miten tuon kertomasi tulkitsee. Mikäli vika olisi moottorin termostaatissa niin kyllä sitä lämmintä ilmaa tulisi kabiiniin kuitenkin jossain vaiheessa. Jos lämmintä ilmaa ei tule kajuuttaan missään vaiheessa, a) moottorissa ei ole jäähdytysnestettä (epätodennäköistä), b) lämmityslaitteelta lämmönsäätöpaneeliin tuleva vaijeri on poikki (harvinaista), irti (harvinaista) tai pois paikoiltaan (harvinaista), c) jäähdytysneste ei jostain muusta syystä kierrä lämmityslaitteen kennolle
2. Jos listat repsottaa niin irroita repsottavat listat varovasti, putsaa pinnat ja kiinnitä ne uudelleen esim. 3M:n kaksipuoleisen teipin avulla. Varmasti pysyy noin. Kromilistat on aika
. Astran alkuperäiset mustat sirot on ihan siistit kunhan vain istuvat hyvin paikoillaan.
3. Kokeile vaihtaa sisävalon polttimo uuteen. Sehän on sellainen sukkulapolttimo.
4. Konehuoneen puolella lukkopellissä on kiinni semmonen metallinen lätkä jossa lukee mm. Adam Opel AG. Lätkän vasemmassa alanurkassa lukee värikoodinumero. Oikeassa alareunassa oli muistaakseni joku sisustan värikoodinumero. Eikös titaani ole ihan harmaata?
