Elikkä millä asteilla uskaltaa vakio xev nokat hiotuttaa, että menee päästöistä läpi?vai kannattaako vaihtaa jotkut toiset hiotut nokat?
Paljonko eroa on 20ne ja xev vauhtipyörillä ku takotus ois laittaa keveämpi pyörä siihen.
xev nokkaa ja vauhtiyörää
Magu
Vinski
Re: xev nokkaa ja vauhtiyörää
NE:n vauhtipyörä kampiakselissa kiinni 6 pultilla ja XEV:n mielestäni 8 pultilla. (C)20XE:n vauhtipyörä on 8 pultilla joten se voisi sopia, mikäli pulttijako on sama.Magu kirjoitti:Paljonko eroa on 20ne ja xev vauhtipyörillä ku takotus ois laittaa keveämpi pyörä siihen.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Jarno
XEV:ssä vauhtipyörä on kiinni kuudella pultilla.
Vinski
No nyt tiedän tämänkin sittenJarno kirjoitti:XEV:ssä vauhtipyörä on kiinni kuudella pultilla.
Magu
noni selvis sitten toi juttukin
eikös siitä 20ne pyörästä voi vähäsen sorvaamalla ottaa poikke vai kandeeko?
Vakiokytkimien kanssa punnittuna eroa on 7 kiloa ne:n ja xev:n välillä ne:n eduksi. Mukana siis asetelma ja levy. Tuo ero mitattu b omegan xev:n ja normaali vauhtipyörällä olevan Ne:n välillä. Ne:n vauhtipyörä käy suoraan kiinni xev:hen. Jonkun verran siitä saa sorvattua painoa pois. Oma arvaus että ehkä kilon verran järkevästi.
Magu
Jos haluut uniikin yksilön ni voin hioa sellasen sulle. Arvot on niin salaiset etten itsekkään tiedä millaset sattuu tulemaan ja varmasti ei ole kellään samanlaista...takuuta annan sen verran että yksikään kyhmy ei ole samanlainen keskenäänMagu kirjoitti:Onko mikkelissä joku paja joka hioo noita nokkia?
Oikeesti...ei oo mikkelissä sellasta firmaa mutta google auttaa ja hinnat taitaa pyöriä siinä satasen nurkilla per keppi, riippuen tekijästä.
kosunen
- OCF Partner
Voi viddu, päivän paras
