Apua kaivataan
Tomppa-pappa
Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja Tomppa-pappa »
Elikkäs aamulla kun ajattelin lähteä kaupassa käymään ja rupesin autoa starttaamaan niin startti ei pyörähtänytkään ja kaikki mittarin valot ja muut sisätilan valot välkkyi kuin diskon strobo ja apukuskin jalkotilasta kuului "nakuttamista" jonka jäljitin motronic boxin alapuolella olevaan mustaan mötikkään joka vaikutti jonkunlaiselta releeltä, en tutkinut tarkemmin mutta mötikän kannassa oli relemäiset liittimet kun sitä vähän yritin irrottaa. Tähän mötikkään tulee muutama johto pakkaus liittimillä kiinni ja tämä mötikkä nimenomaan päästi "nakuttavaa" ääntä, ilmeisesti siitä johtui diskoefektit autossa. Että mikähän tämä mötikkä mahtaa olla ja miksi auto startatessa vilkuttaa kaikkia valoja? Edellisenä päivänä auto toimi moitteitta. Auto Calibra 2.0i 8v VM-92
Nalen
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Jos oikein olen muista topiceista ja oman auton vian selvittelystä käsittänyt, niin tuo musta relemäinen mötikkä on polttoainepumpun rele. Kokeilepa vaikka vaihtaa se ihan ensimmäisenä. Jos ei auta, niin voi olla tarpeellista vaihtaa jopa polttoainepumppu. Korjatkaa joku, jos olen väärässä.
Woody
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja Woody »
Mutta vaikka bensapumpun rele menisikin niin luulishan sen kuitenkin starttia pyörittävän. Onks tuollaisessa ajonestoa? Ja akussa kuitenkin virtaa?
Tomppa-pappa
Re: Apua kaivataan
Ei pitäis ajoestoa olla, ei ainakaan missään lue tai tarroja näy. Hälytin tosin autossa on että tiedä siitä sitten. Ja akkukin pelittää, ei luulis yössä tyhjentyvän niin paljoa. Ja omasta mielestäkin kyllä startin kuuluisi pyöriä vaikka pumpun rele oisi rikki. Mutta kuitenkin siitä oletetusta bensapumpun releestä se ääni lähtee. Pitää vielä ottaa kuva vaikka että varmistutaan mötikän oikeasta olemuksesta.
Tomppa-pappa
Re: Apua kaivataan
Elikkäs tuossa ois linkin takana pari huonoa kuvaa molemmin puolin joista saattas tunnistaa mikä tuo läjä on...
http://i370.photobucket.com/albums/oo14 ... G_0021.jpg
http://i370.photobucket.com/albums/oo14 ... G_0022.jpg
lmb-58
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
näyttää se pa-pumpun releeltä
opel vectra c 2,2 gts
Woody
Re: Apua kaivataan
Sehän rele nyt voi muuten siinä napsua. En kyllä usko että se tuosta johtuisi. Eiks sen releen voisi napata pois ja laittaa sen hyppyjohdon että pumppu menisi päälle. Tällöinhän auton pitäsi käynnistyä jos se tuosta releessä on vika.
FLEKU
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Eikös virran vähyys aiheuta releen napsumista?jos ei olekaan akku kondiksessa . . .
Mielipide on oma !
TimppaS
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Minäkin annan ääneni akulle. Ainakin raskaassa kalustossa voi mennä yht-äkkiä akku oikariin, eli 2 kennoa menee yhteen. Jännite laskee jolloin autoa vaikea saada käyntiin edes apuvirralla.
Omega B2 2.6 executive
Re: Apua kaivataan
Virran vähyyttä veikkaan minäkin.
Tomppa-pappa
Re: Apua kaivataan
Kyllähän tuota autoa on startattu vähillä virroilla mutta ei vastaavaa ole tapahtunut. Tosin yöpakkanen on saattanut iskeä akkuun, joka ei kyllä mikään maailman paras ole. Mutta uudella akulla voisi testata huomisen päivän merkeissä. Äsken kävin ECU:n vikamuistin tutkimassa eikä sieltäkään löytynyt mitään. Videokuvaa ajattelin laittaa starttaus tapahtumasta lähipäivinä jos vika ei selviä :-?
Woody
Re: Apua kaivataan
Kuitenkin lähtisin siitä että että kokeile nyt ensin kaapeleilla käyntiin tai laitat akkua latuuseen. Äkkiä se huono akku menee tyhkäksi kun alkaa oleen kylmiä kelejä.
Kun se kuintenkin vähän samaan tyyliin naksuu että virrat vähissä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Apua kaivataan
Tuo kädessäsi on kuiteskin se pa-pumpun rele.se kyllä nakuttaa kun kosketus huono,tai virta vähissä.mut toi toinen musta laatikko ranteen ala puolella.onko se joku keskuslukko tai hälytin systeemi.vähän saman näkönen kun mulla oli laitettu.Ettei se ois startilta piuha löysällä.tai joskus irtoo koko +napa.Virta kuitenkin kiertää sieltä kautta.ja 1 haara menee sinne pa-pumpun releelle herätejohdosta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Tomppa-pappa
Re: Apua kaivataan
Kyllä se toinen tosiaan on keskulukon ja ehkä hälyttimenkin loota. Kerran nimittäin irtosi liititin tuosta laatikosta toiselta kannan puolelta ja ei keskuslukitus pelittänyt mutta auto kyllä lähti käyntiin silloin. Senkin irroitin, putsasin ja laitoin takaisin kiinni kokeillessa käynnistää autoa mutta ei mitään muutosta.
