omega b 2.5 v6 -97 abs vika
patroli
- OCF Member 2015
eli tämmöne vika olis. absin ja luistoneston valo syttyy ja sammuu normaalisti kun laittaa virrat päälle. kun lähtee liikkeelle niin vauhtia kun on n.10km/h niin syttyy valot palamaan ja tietenkään ne ei silloin toimi. testattu toista boksia, mutta ei sytyttänyt tc valoa ollenkaan ja absin valo teki samallalailla kuin toisella boksillakin. sitten kun otti rivakamman lähdön ja äkkiä jarrutti niin absit rouskutti ja tästä "luistonestottomasta" boksista tuli savut. edellinen boksi paikalleen ja tekemään samallalailla niin absit rouskuttaa ja boksi ei palanut. ainut vaan edelleen, että absien ja luistoneston valot alkoi palamaan. ja kun sammuttaa virrat ja takaisin päälle niin taas valot sammuu normaalisti. vauhtia yli 10km/h ja blink palaa taas. voisikohan toi olla anturi vika.etupyörien jäljistä kun katsoi nii ainaskin oli absit toiminut niissä. takajarrut hieman tehottomammat ja ei jäänyt minkäänlaisia jälkiä. Hyviä neuvoja kaivataan kun pitäs päästä leimalle.
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
pptalo
Re: omega b 2.5 v6 -97 abs vika
Samalla tavalla käyttäytyy kuin minun -90 mallinen Omega.
Vikana oli oikean etupyörän johto poikki.
Ei ole oikein tuttuja minulle nämä opelit, saako siintä luettua vikakoodit niin ei menisi arvailuksi?
Multa ei saanut joten mittailin johdot josta vika löytyi.
patroli
- OCF Member 2015
pitääkin mittailla ne johdot siintä. vikakoodeja ei saa minun mielestä itse luettua, mitä on juttua täältä foorumilta lukenut.
patroli
- OCF Member 2015
Jaahas. piuhat ehjät ja myöskin anturit. tulee boksille asti älyä. silti toimii vaan samanlailla. hyviä vinkkejä kellään?
patroli
- OCF Member 2015
Ja nyt on leima paperissa. etuanturien kehät tuli putsailtua. ja sitten ajamaan ei toimi.. hieman vauhtia alle auto sammuksiin jarrut pohjaan virrat äkkiä päälle ja normi rakse alkoi käymään. odotin, että kohta alkaa taas abs/tc valot loimoamaan mut ei
sitten ajelemaan ja jarruttelemaan ja muutaman kerran kun jarrutti niin valot syttyi, mutta samalla systeemillä sai sammumaan. sitten vaan jarruttelin reilusti absien kanssa ja ei enää vaivaa se ongelma. oisikohan ollut pumpulla jotain jämimistä kun auto ollut hetken aikaa seisomassa. mene ja tiedä mutta nyt ne toimii.
patroli
- OCF Member 2015
Jaaha ja jatketaampa sit tätä topikkia... Taashan ne absit sit päätti lopettaa toimintansa. Sama vika kuin ennenkin. Siinä vaiheessa kun yrittää pyörittää pumppua niin ottaa jostain syystä hitosti virtaa.Volttimittari tipahtaa n10.voltin paikkeille ja kaikki valot himmenee paljon. Ja kun tuossa omegassa on niin paljon tilaa niin ei oikein pääse sitä pumppua ropeltamaan. Onko ollut samanlaisia vikoja?
