Vectra A jättää merkkivalot palamaan vaikka avaimet taskussa
willez
Auto on -90 2.0i OHC vectra A .
Kun avaimet pois virtalukosta niin latauksen valo palaa kirkkaasti , ja kaksi muuta punaista valoa himmeästi ja konehuoneessa napsuu se isompi (oikean puoleinen) rele , jotka ovat siinä akun lähellä laatikossa tulipellin puolella .
Mikäköhän tuo rele on kun ei löydy kaavioita mistään .
Ja kun laittaa virrat päälle niin valot palavat normaalisti ja käynnistyy ja toimii hyvin .
Edit: Virtalukon pohjan vaihdoin juuri , ei vaikutusta . Ja sulakkeet näyttivät ehjiltä .
powerofopel
Re: Vectra A jättää merkkivalot palamaan vaikka avaimet taskussa
polttoainerele taitaa sulla sijaita siellä konehuoneen boxissa. mutta en kyllä osaa kertoa että miksi oireilee tuolla tavalla.
willez
siellä on 2 relettä , toinen pienempi keltainen ja keltaisella kannalla , Bosch . Ja toinen on tämä isompi musta "Wehrle W.Germany" .
powerofopel
eiköhän se toi b-pumpun rele ole. kokeile vaikkapa toista toimivaa siihen.
Tarkistappa lataus,joskus tekee noin kun laturi hajoaa.
Faijan kadettissa oli kyseiset ilmiöt kun laturi hajosi.
Brutal
Mulla oli sama hommeli, kun ruiskusuuttimelle menevä johdon kuori oli mennyt puhki ja oti runkoon. Ruiskusuuttimien päällä oleva muovikotelo kannataa tarkistaa jos on.
Signature tai silleen...
willez
Tyhjäkäynnillä n.13.60V ja kierroksilla n.14.50V . Auto viety specialistille eteenpäin .telwin kirjoitti:Tarkistappa lataus,joskus tekee noin kun laturi hajoaa.
Ja tämä siis on kaverini auto . Voin kirjoittaa sitten mikä siinä loppujenlopuksi oli kun selviää .
willez
Vika: Vanha laturi "vuosi" sähköä vaikka virrat poikki. Eli laturin vaihdolla selvittiin .
lmb-58
näin on. laturille ääni. on ollut joissakin autoissa diodisilta laturissa paskana, niin tekee tälläista.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Vois olla se toinen päävirta rele missä myös vika vois olla.Startin kautta kulkee suora virta niinkuin laturinkin.vois olla vika vika noissa kolmessa ellei virta lukossa.Laturivikaa jos aattelis ni isot diodit vuotais(1-2)valoille,jolloin myös lataus kuormalla heikenis(jos ei kytkentöjä muutettu aluperäsestä,eli johot väärin).virtalukon pohjaa epäilen,ja sen kautta sitä relettä.E:Mutta epäilin sitten väärää.kun luin kokonaan että vaihettu ja oletettavasti toimii pohja.varmaan sen d+ san kautta sit karkaa akkuvirta +navalle. :oOis kiva jos laittasit muun kun, laturi rikki.jos tutkitte sisältä sen.willez kirjoitti:Tyhjäkäynnillä n.13.60V ja kierroksilla n.14.50V . Auto viety specialistille eteenpäin .telwin kirjoitti:Tarkistappa lataus,joskus tekee noin kun laturi hajoaa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
