jakopääkö ääntää z20net koneessa ?
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
eli z20net koneen vasemmalta puolelta kuuluu kylmäkäynnistyksen jälkeen pari sekunttia hieman rallattavaa ääntä. loppuu kuitenkin täysin kokonaan sen parin sekunnin kuluttua. eikä uudella käynnistyksellä kuulu enään mitään ylimääräisiä ääniä. pitäisikö olla huolestunut?? mistähän tuo ääni saattaisi tulla?
Vectra gts 2004 turbo sport
FullMetal
Re: jakopääkö ääntää z20net koneessa ?
kettingin kiristin on öljynpaineella toimiva ja jos se kettinki on vähän venähtänyt niin saattaa ralaltella sen pari sekunttia ennenkuin öljynpaineet nousee..
joskus on aika rajunkin kuuloisia kylmäkäynnistyksissä noiden 22kkosten rallaltus... kaipaisit varmaankin kanssakäyttökokemuksia muilta 22 omistajilta että mites niillä rallattelee?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Jartsa:n Signum-projekti kannattaa selata läpi...
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Jarppa80
mystistä, nyt se ei ole kahtena edellisenä päivänä pitänyt mitään ylimääräistä ääntä kylmäkäynnistyksessä :roll: , vaikka lämpötila on ollut kylmempi ja narunjatkona on ollut kuitenkin jo pidemmän aikaa. olikohan se joku tilapäinen kiristimen vajaatoiminta :lol: ?? ideoita?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tilapäisesti kiristin jumissa.ja voipi olla hetkenpäästä lopullisesti.
Jarppa80
oliko sulla jartsa siinä signumissas se saabin kiristin? mistähän semmoisen saa ja millä hinnalla? paljonkohan sen vaihto kustantaa kun en sitä ite kyllä rupee vaihtaan sinne, menikö sulla kauan kun vaihoit sen sinne ?
Jartsa
Ei ollut mutta nyt on,tuon saabin kun laittaa niin ei tartte aukoa venakoppaa yms.5-10min menee,voi kyllä olla tiukassakin.noin 80€ maksaa toi kiristin auto-muovilta.se on ihan korvaava osa opelille nykyään ja tulee opelin laatikossa.
Jarppa80
onko sulla hyvää kuvaa siittä et missä se kiristin sijaitsee siellä? jos sen itse vaihtais kuitenkin. mitäs työkaluja tarvitaan ja mitä tarvii purkaa edestä pois?
Jarppa80
nyt on kiristin vaihettu merkkiliikkeessä.
tuollainen siellä oli ennestään ja samanmoinen meni tilalle
driver
Viesti Kirjoittaja driver »
Jarppa80 kirjoitti:nyt on kiristin vaihettu merkkiliikkeessä.
Oliko vaikutusta ääntelyyn ja mitä kustansi?
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
Jarppa80
ei se ainakaan enää ole äännellyt, vasta kyllä 4 starttia sen vaihon jälkeen. eikä se sillä vanhallakaan kiristimellä ääntänyt kun 2 peräkkäisenä päivänä ja sit loppu kokonaan, mut vaihoin kuitenkin varmuuden vuoks. 210 egee oli osineen/töineen, kai sen ois halvemmallakin jossain muualla saanu :yes:
