Omega A sulake kysymys?
Eli minkä laitteen sulake sijaitsee sulaketaulun takana releiden päällä? sulakkeelle tulee 2 punaista johtoa, katsoin sulaketta niin oli palanut joten ajattelin laittaa uuden sulakkeen mutta sekin paloi autossa ei ollut virrat eikä mikään päällä mistä vika vois johtua? Palaako toi auto kohta
Re: Omega A sulake kysymys?
Mikä ei toimi? Käyttöohjeesta sulakelista esiin, jos siinä on, ja sitten kattoo mitkä numerot rasiasta löytyy ja puuttuvat on ne piilossa olevat... Monissa opeleissa ne on ollut niitä isoimpia numeroita ne piilotetut.
Kaikki muut toimii paitsi varashälyttimen torvi ja sisätilatutkat olen lukenut jostain että varashälyttimen saa toimimaan ilman torvea ja torven kanssa mutta en sitten tiedä
Onko se yleensäkään alkuperäinen sulake vai joku jälkiasennus?
On mulla jossain omegan kytkiskin, en vaan tiedä missä...
Joo näyttäis aikasta lailla alkup. sulakkeelta ja johdot lähtee siinä isossa nipussa jonnekkinpäin
Käyttöohjeesta kokeilisin löytää tai sulakerasian kannesta?
Ohjekirja ei paljon auta koska toisessa autossa on Ruotsiksi ja toisessa Saksaksi (en tajua mittää)
ja sulakerasian kannessa ei ole rasian takana olevasta sulakkeesta mitään.
Netti on ystäväsi tuossakin... Tällä vois kääntyä sanat vaikka suomeksi: http://www.ilmainensanakirja.fi/
Saksaa en minäkään osaa, mutta tuolla olen kääntänyt englanniksi ensin: http://fi.babelfish.yahoo.com/
Mjoo... tämäkin onkelma on vielä olemassa. Ja olisi kiva selvittää vaikka ajankuluksi
. mihinkään toi vika ei fyysisesti vaikuta mutta kumminkin. Jos jollain ois jotain tietoa tai jonkinmoista kaavioo niin vois selvitellä et miks polttaa tota sulaketta. Eli mikä sulakerasian takana 4 releen päällä oleva sulake on...
