opel astra -96 1,7td
vesku!!
elikkä jos joku vois kertoo vähän tietoa autosta mitä kannattaa katsoa ennen ostoa.ajettu on!! mutta mistä saa selville onko izusu vai opelin kone,muuta huomioon otettavaa ennen ostoa,tyyppivikoja ja kestääkö kone tuollaisessa
vivamanTT
Re: opel astra -96 1,7td
Meillä oli 4,5vuotta 97 TD Astra farmari ostettiin, kun mittarissa oli 180tkm, myydessä 340tkm, ja tuossahan on Opel diesel. Hyvä peli muuten, mutta tautisen laiska, kulutus 6l/100km, lämpöä riittää talvellakin mukavasti. Kesällä lämmöt todella ylhäällä kaupungissa ja moottoritiellä 120km/h ajettaessa n. 95-105 astetta, mutta se nyt ei ole vika, alkuun ainakin itseä ihmetytti, kun käy niin kuumana, mutta koskaan ei kiehunut. Jakohihnan vaihto tehtävä ajallaan ja moottori kestää isältä pojalle hyvällä huollolla, öljyt kympin välein, litran syö öljyä tuolla välillä oli öljymerkki mikä hyvänsä, omassani koneremontin jälkeenkin söi litran 10000 kilsalle.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
vesku!!
öööh eli kestävä kone.tuolla tosin ajettu 466tkm ja remmi vaihettu 50tkm sitten eli se suoraan vaihtoon.mites nuo venttiilin säädöt loppuuko niistä ne kirimisvarat.ja eikös tähän vähän saa puhtia ahtoja ja syöttöjä nostamalla
terokimmo
- in memoriam
Vähän vanhaa viestiä,mutta noi ventiilithän on hydrauisilla säätimillä.Painimet on katkennut kahdessa tapauksessa mitä tiiän tolla koneella olevissa astroissa.En usko että kanataa alkaa turboa tiukkaamaan tehojen takia.se on mikä on.jos muuten kunossa.vesku!! kirjoitti:öööh eli kestävä kone.tuolla tosin ajettu 466tkm ja remmi vaihettu 50tkm sitten eli se suoraan vaihtoon.mites nuo venttiilin säädöt loppuuko niistä ne kirimisvarat.ja eikös tähän vähän saa puhtia ahtoja ja syöttöjä nostamalla
Kadett köntys ja "Tyttö" .
