Tervehdys.
Opel Astra Caravan, G 1.6 16v Z16XE Vm 2001 aj.215tkm.
Olisi harkinnassa seuraavanlainen operaatio..
Ajattelin vaihtaa orkkis kuljettajanpenkin parempaan, eli säädettävällä istuinpalalla olevaan (istuinosa jossa säädettävä reisituki, joita joissain astroissa näkeekin, vaik omassa vain karvalakkimallin recarot, varusteena airbag ja istuimenlämmitin)
Kysymys kuuluukin..
- Onko tehty kaikilla opelin sisustan kuoseilla (verhoilulla) sekä karvalakki istuimia, että säädettävällä reisituella olevia? (Meinasin et miellyttäis silmää, jos ei tarttis eri verhoilua kattella jakkaran vaihdon jälkeen)
- Onko kuskinpenkin vaihdossa mitään suurempaa ongelmaa, joka tarttis huomioida? (kuten airbag, istuimen lämmittimen johdotus, kiskot) vai käykö heittämällä paikalle G astraan saman mallisen astran istuin?
Olen yrittäny katella sisäkuvia mm. myytävissä olevista astroista ja vakoilla löytyiskö samanlaista verhoilua paremmissa jakkaroissa, muttei ainakaan vielä ole kohdalle osunu.
Kyseessä perheen käyttöauto, eikä näyttelyauto niin verhoilun vaihtamista ei viitsi harkita kun budjetti on pieni. Jakkarakin pitäs halvalla ostaa, purkaamolta tai jostain.. purkaamoilta matkahuollolla aikasemminkin osia hyvällä kokemuksella tilailtu..
Penkin vaihtoa en muuten harkitsisi, mutta kun noi omat koivet sen verran pitemmät et ei oikein tukea jaloille, eukolla taasen toiste päin..
G-astran penkin vaihto (verhoilusta kysymys)
gixxer
Iro
Re: G-astran penkin vaihto (verhoilusta kysymys)
Veikkaisin,että Sporteissa on eri verhoilut käytössä.
Turvavyön esikiristimen panos pitää "disabloida"
Akku irti,odotusta n.0.5-1 tunti.
Kiskossa on sellainen muovilätkä joka painetaan kiskon sisään.
Tuoli irti.
On täällä jossain paremmatkin ohjeet.
Tuoli irti.
sedan c18xe
10 minuuttia riittää ainakin korjausoppaan mukaan mut saahan sitä
varmuudeks kauemminkin ootella..
