Onko vecculin takapuslat entiset ?
kanerva
Huomasin tälläisen kivan ongelman vecculissa kun tulivat nämä ensimmäiset liukkaat. Eli takapää haluaa mennä väkisten poikittain ja välillä kuuluu kolahdus takapäästä sekä pelkääjänpuolen takarengas on kulunnut epätasaisesti. Onko takapään puslat väljät vai mikä on
Auto on B-Vectra - 96
Boah
Re: Onko vecculin takapuslat entiset ?
Kuulostaa juuri siltä, että puslat entiset. Tuosta linkistä selviää vähän mistä on kyse:
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... ndext.html
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lmb-58
kannattaa vaihtaa ne kallistuksenvakaimen korihelat samalla vaivalla, mulla ne kolahteli kunnolla jo, on ne senverran halvat ettei kannata vanhoja sinne jättää. ne näytti hyviltä, mutta kun otti iskarin irti ja heilutteli tukivartta ylösalas niin totuus paljastui.
opel vectra c 2,2 gts
kanerva
Voiskohan johtua siitä että kallstuksenvakaajan korihelat
sökönö,kun pooppelin toinen takarengas killissä ja kolisee....puslat vaihdettu
TDIC
- OCF Member 2017
iskari voi myös olla äänen aiheuttaja
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
lmb-58
niin minäkin luulin mutta eipä ollut. ostin jo iskarit ja ihan turhaan. jos on korihelat niin irrota suosiolla koko kallistuksenvakain irti, se on simppeli homma. 4 pulttia irti ja vähän kääntelyä ja vääntelyä niin on osa nyrkissä. ja sitten on ne helat helppo vaihtaa. ja kans kannatta kattoa ne nivelet jotka on takapyörissä kiinni että ne liikkuu kunnolla. paikallaan ne helat on hankala vaihtaa.
