Astra F:n sivupeilit
Automaattiooppeli
Viesti Kirjoittaja Automaattiooppeli »
Joo, pitäs uusia otsikon kaltaisen kulkineen kuskinpuoleinen sivupeili. Onkohan kellään kokemusta tahi tietoa Motonetin peileistä, minkä laatuisia ovat? Sitten vielä toinen kysymys: voipikohan niitä peilejä kääntää "piiloon" harjapesun ajaksi ja jos voipi niin miten kyseinen toimenpide suoritetaan? Kiitos vastauksista, jos niitä nyt tulee....
Wlle
Re: Astra F:n sivupeilit
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Ei voi kääntää, eikä tarvitsekkaan pesuun kääntää peilejä. Motonetin peili ainaki omalla kohalla oli oikeastaan aika paska, jos siis joutuu sen kuoren ottamaan irti ja maalaamaan. Hajoaa käsiin se peili, en muista oliko jopa halvempi ku haki käytetyn romuttamolta. Ja oli laatua kun oli opelin alkuperänen..
Automaattiooppeli
Joo, niin vähän ajattelinkin kyllä niiden Motonetin peilien laadusta - uusi alkuperäinen kustantaa noin nelinkertaisesti. Ai ettei niitä peilejä saa kääntymään, ex-pirssissä (-86 Jetta)peilit kyllä sai kääntymään lasia vasten...
Riisikippo
Minut on bannattu!
kyllä mulla ainakin 91 ja 94 (molemmat siis prefacelift) peilit käänty.. :o
Wlle
Tosiaan alkuperänen varaosa maksaa maltaita, siksi hakisin romuttamolta.. Saattaa löytyä vielä oman autoon sopivan värinen peili, ja jos ei niin äkkiä sen ite maalaa. Ai voi peilit kääntää :roll: Noh, hyvä että tuli puheeksi, en ole tiennytkään.. Itellä ei voi, on sähköpeilit kyseessä.. Ne on se verran jämäkästi siinä, että ei niitä ole tarviskaan väännellä ja käännellä..
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
On niissä faceliftin sähköpeileissäkin sarana sisällä minkä varassa peili voi kääntyä, mutta ainakaan kylmällä ilmalla en lähtisi kokeilemaan - on sen verran hauraat ne muovikorvakkeet missä se peltinen sarana on kiinni että tuskin pysyvät ehjänä.
Pääsin ottamaan kuvan siitä rakenteesta kun toissa talvena kriminaali oli kenkässyt peilin irti: Linkki. Eli tuo z-muotoinen kieleke lukitsee ja itse kupu kääntyy noiden kahden oikealla näkyvän korvakkeen varassa.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
Automaattiooppeli
Kiitos vastaajille!
Wlle
Hapa1982 kirjoitti:On niissä faceliftin sähköpeileissäkin sarana sisällä minkä varassa peili voi kääntyä, mutta ainakaan kylmällä ilmalla en lähtisi kokeilemaan - on sen verran hauraat ne muovikorvakkeet missä se peltinen sarana on kiinni että tuskin pysyvät ehjänä.
Aivan, tuon takia en itekkää mene vääntämään vaikka siellä tosiaan onkin tuommonen mahdollisuus, en vaan oo ajatellu että se sarana on tuon takia vaan sen, että ne peilit saa kammettua irti tai jottai. vadeva :hypocrite:
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Lainataan vanhaa topicia. Käykö astra f:ään vanhanmallisten sivupeilien tilalle facelift sivupeilit suoraan ilman kikkailua? Kyseessä sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit. Nykyisissä peileissä naarmuja yms. niin ajattelin josko vähän naamankohotusta tuohon vanhukseen.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Sopii ihan heittämällä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jimi hoffa
shamrock kirjoitti:Sopii ihan heittämällä.
Ok, kiitokset infosta.
