Turvatankin asennus
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Turvatankin asennus
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Elikkäs auto olisi A-mallin Vectra. Ja kysymys kuuluu, että mitenkäkö oikein tuollainen turvatankki kannattaisi asentaa? Ja mitenkä auton omat polttoaineletkut soveltuvat yhdistettäväksi? Mitenkä turvatankista eteenpäin polttoaineletkut? Järjestys esim(kö): Turvatankki -> suodatin -> pumppu -> pumpulta auton omiin polttoaineletkuihin? Kun varmastikkaan auton omaa pumppua ei pystytä hyödyntämään? Kyseisessä autossa on pumppu polttoainetankin sisällä.
ps. kova on yritys vaikka tieto/taitoa ei vielä löydykkään :bye:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
jpisteh
Re: Turvatankin asennus
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Riippuu turvatankista...
Turvatankin mahdollisimman alas ja keskelle autoa, mutta ylemmäs kuin papumppu(put), ellei pumput ole tarkoitettu tankin sisälle.
Polttoaineen loiskelevyt ja imujärjestelmät kannattaa miettiä etukäteen, tankin paikkaa suunnitellessa.
j.h
säiliö->pumppu->suodatin ja omiin letkuihin...
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
jpisteh kirjoitti: säiliö->pumppu->suodatin ja omiin letkuihin...
Mitenkäs tuossa, kun jos suodatin tulee vasta pumpun jälkeen, niin eikös se mahdollista että pumppu imee ne moskat tankista eikä jää suodattimeen? :roll:
Mites esmes:
1. Turvatankki
2. Pumppu
3. Suodatin
Käykö esmes noppelin oma?
ps. mitä tarkoitit tuolla, että molemmat omiin linjoihinsa?
pss. Oisko mahdollista saada jotain havainnollistavaa ns. "kytkentä"kuvaa? :roll:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Beeascona
Ei siihen mitään kuvaa tarvi ja tuossa ylempänä meinattiin että orkkis linjaan jos ei halua uusia vetää.
Tankki-> karkea suodatin-> pumppu-> pa-suodatin olisi mun näkemys asiasta.
Ja suodattimena voi käyttää orkkista jos se paikalleen sopii.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Beeascona kirjoitti:Ei siihen mitään kuvaa tarvi ja tuossa ylempänä meinattiin että orkkis linjaan jos ei halua uusia vetää.
Eli se siis onnistuu ihan yhdistämällä tankissa olevista lähdöistä ihan auton omiin linjoihinsa? :roll: Onkos sillä väliä kumman laittaa kumpaankin? :oops:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Beeascona
Painepuoli on painepuoli ja paluupuoli paluupuoli.
Jos tankki on ylempänä kuin pumppu niin sen jälkeen ei ole väliä vaikka olisikin nousua linjoissa.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Beeascona kirjoitti:Painepuoli on painepuoli ja paluupuoli paluupuoli.
Ahaa, noniin :D Kiitoksia tästä tiedosta.
Sitten vielä, niin auton omaa pumppua ei varsinkaan pysty hyödyntämään? Kyseisessä tankissa mikä oli auton alla, niin pumppu tankin sisällä...? :roll:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Beeascona
Ei pysty.
Ja jos sulla on turvatankille tarvesta niin ei se orkkiksen tuotto silloin riitä... :D
Juu,luulisin kuitenkin että tässä taidetaan vaihtaa lahonneen tilalle se tankki.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Beeascona kirjoitti:Ei pysty.
Jep! Todellakin lahon tilalle :lol: Kiitosta vain todella paljon avusta molemmille! Tämä selventi kummasti asioita eteenpäin :bye:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Lähdöt kannattaa sijoittaa taakse tankissa, muuten imee tyhjää kiihdyttäessä...
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
GSi+to4 kirjoitti:Lähdöt kannattaa sijoittaa taakse tankissa, muuten imee tyhjää kiihdyttäessä...
Mitäh? :lol: Onko tuo oikeesti mahollista?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
jpisteh
Sihti ennen pumppua/pumppuja ja suodattimet pumpun/pumppujen jälkeen. Ruiskun pumput eivät ole imeviä, joten ne pitää asentaa tankin alle (tai nostopumput tankkiin). Tuota järjestystä taitaa käyttää aika moni autovalmistaja menestyksellisesti.
Jos suodatin on ennen pumppua, kun suodatin alkaa tukkeutumaan, niin pumppu alkaa kavitoimaan ja kaput erittäin nopeasti.
j.h
GSi+to4
On pumput tankin alla http://kuvablogi.com/nayta/1193992/ http://kuvablogi.com/nayta/1193969/ Turvatankin kanssa pitäisi käyttää keruusäiliötä jos hyvän haluaisi. Jarruttaessa imee helposti tyhjää jos alle 10litraa tankissa kun ei ole loiskelevyjä noissa tankeissa. Ainakin ahdetuissa ei tee hyvää jos kiihdyttäessä imisi tyhjää, vai mitä? :D Jos rauhallisesti ajelee niin ei ole suurempia ongelmia vajaalla tankilla. Kaahailee sitten vain täydellä tankilla :lollis:
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
GSi+to4 kirjoitti:On pumput tankin alla http://kuvablogi.com/nayta/1193992/ http://kuvablogi.com/nayta/1193969/ Turvatankin kanssa pitäisi käyttää keruusäiliötä jos hyvän haluaisi. Jarruttaessa imee helposti tyhjää jos alle 10litraa tankissa kun ei ole loiskelevyjä noissa tankeissa. Ainakin ahdetuissa ei tee hyvää jos kiihdyttäessä imisi tyhjää, vai mitä? :D Jos rauhallisesti ajelee niin ei ole suurempia ongelmia vajaalla tankilla. Kaahailee sitten vain täydellä tankilla :lollis:
Mitäs noissa kuvissa on haettu tuolla "tupla" - jutulla? kahdet suodattimet ja pumput? Ja sitten että mikäs ihme tuossa päällä tuo yksittäinen letku oikein on ja mitäs se tekee? :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
GSi+to4
Yhden vakiopumpun tuotto ei riittänyt kuin 1bar ahdoille. Huohotus lähtee tankin päältä jossa takaiskuventtiili.
