eli huomenna ois tarkoitus vaihtaa kyseisen moottorin öljypohjan tiiviste.
mitä kannattaa samalla vaihtaa/tarkistaa?
ja semmonen onkelma vielä että öljynpaineen merkkivalo palaa aamun eka käynnistyskerralla noin puoli minuuttia onko normaalia?? olen lukenu öljynpaineenrajoitin venttiilistä onko sillä vaikutusta asiaan? ja missähän tämä rajoitinventtiili tuossa kyseisessä koneessa on??
c20xe öljypohjantiiviste
c20xetbo
terokimmo
- in memoriam
Re: c20xe öljypohjantiiviste
Ei kyllä normaalia tuo valon palaminen puol minuuttia.5-10 sekkaa max.se ainakin ois ekana pian katottava,anturin vaiholla ,et onko vika anturissa.vai oikeesti vikaa.öjypohjassa tietysti imuputken verkko pitää puhdas olla.Ota puhtaaseen astiaan öljyt,ni näät onko siitä valon palamisesta tullut jo kulumia.tai kauanko noin tehnyt.Mitä öljyä ollut koneessa. kannattas sijottaa tossa forte huuhteluun,ennen avausta.Taitaa olla ainut mikä hyväks todettu ja pitkään ammattikäytössä.Se venttiili on siinä pumpussa.c20xetbo kirjoitti:eli huomenna ois tarkoitus vaihtaa kyseisen moottorin öljypohjan tiiviste.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
