Eli C-Vectra 2004.
Kojetaulusta kuuluu pakkasella nitinää ja joissain maileissa vika löytyi jostain irtiolevista ruuveista, jotka taas löytyy kun sen tuulilasille tulevan ilmastointiritilän ottaa irti. Eli koskeeko tämä konsti myös C-Vectraa ja jos koskee, niin lähteekö se pitkä ritilä ihan nyppäämällä irti...ja vielä ehjänä?
Ja kuinkas niiden sisävalojen kanssa taakse...kun siellä on pimeää kun peikon persiessä. Eli meneekö taakse valmiina johtoja, jotka vois vaan ottaa käyttöön....esim. jossain vuosimallin X Astroissahanhan on takavalot kauhukahvoissa, eli olisiko Vectraan saatavilla samanlaiset valot?
Niin ja vielä yksi kysymys, eli nyt pakkasella on alkanut kuulua satunnaista kolinaa etupäästä kun ajaa johonkin kuoppaan...mikähän ko.kolahduksen voisi aiheuttaa?
Nitinä kojetaulussa ja sisävalot taakse
fiat127
fiat127
Re: Nitinä kojetaulussa ja sisävalot taakse
Yritin eilen pakkasessa tsiikailla sitä kojelautaa ja varsinkin tuulilasille tulevaa tuuletusritilää. Siitä keskeltä lähti pieni ritilä helposti irti, mutta sen
jälkeen loppui usko. Eli olisiko jollain vinkkiä, kuinka sen ritilän saa ehjänä irti. Vai ovatko kiinnitysruuvit edes siellä? Jos eivät, niin missäpäin? Näin pakkasella se kojetaulun nitinä alkaa ....
Jartsi
Taakse on mahdollista asentaa valo keskelle kattoa, jos verhoilun takaa löytyy liittimellä varustettu lattakaapeli. Ohjeet löytyy englanniksi täältä.fiat127 kirjoitti:Eli C-Vectra 2004.
Satunnaisesta kolinasta on ollut melkoisesti juttua aiemminkin, esim: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p=1260486
Luin tota ohjetta jo aikasemmin mut miten toimiva toi sit on et saakos noi kaikki takaisin paikoilleen ette näytä miltään amis purkka viritykseltä?
Jartsi
Eiköhän se ole aikalailla siitä asentajan huolellisuudesta kiinni kuinka amispurkkaviritykseltä lopputulos näyttää... Itselläni tuo valo on jo tehtaalla laitettu paikalleen joten en ole kattoverhoilua purkanut/puukottanut/kasannut. Engelsmannit ovat ainakin saaneet tehdaslookkia noihin asennuksiinsa.G.T.S kirjoitti:Luin tota ohjetta jo aikasemmin mut miten toimiva toi sit on et saakos noi kaikki takaisin paikoilleen ette näytä miltään amis purkka viritykseltä?
fiat127
Okei, voi olla että tuo sisävalon asentaminen näillä taidolla EI TULE siististi...eletään pimeydessä.
Mutta mites tuo kojetaulu ja sen nitinät - mitään vinkkejä siihen....
Jartsi kirjoitti:Eiköhän se ole aikalailla siitä asentajan huolellisuudesta kiinni kuinka amispurkkaviritykseltä lopputulos näyttää... Itselläni tuo valo on jo tehtaalla laitettu paikalleen joten en ole kattoverhoilua purkanut/puukottanut/kasannut. Engelsmannit ovat ainakin saaneet tehdaslookkia noihin asennuksiinsa.G.T.S kirjoitti:Luin tota ohjetta jo aikasemmin mut miten toimiva toi sit on et saakos noi kaikki takaisin paikoilleen ette näytä miltään amis purkka viritykseltä?
Joo itsekkin olen ton foorumin jäsen ja niitä lukenut mutta silti vielä vähän jännittää ton rakentaminen vaikka aika paljon tekisi mieli noi rakentaa tonne taakse, mutta saas nähdä miten nyt käy!
