20xe pitää kierroksia.
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Eli ajaessa kun kierrokset yli 3000 noin!! ja lyöt kytkimen pohjaan niin jää kierrokset päälle eli tulee vähän niinkuin välikaasu. kun "vika" päällä ajat 5 vaihteella motaria vaikka satasta ja päästät kaasun niin moottorijarrutus tulee myöhässä eli kaasu jää päälle. vika ilmestyy aina sillon tällöin.
jpisteh
Re: 20xe pitää kierroksia.
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jos kone kiertää liikaa, niin se saa ilmaa liikaa
- imuvuoto (yleensä säännöllinen)
- kaasuläppä takertelee
- joutokäyntivakain
- kaasuläpän asentotunnistin, tuossa ilmeisesti kärjet (sopisi oireisiin aika hyvin).
j.h
