vectra a 4x4 ei toimi
jammu90
Viesti Kirjoittaja jammu90 »
mikä voi olla vikanna kun neliveto ei toimi ja vika valo ei pala?
Re: vectra a 4x4 ei toimi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Syttyykö nelivedon valo, kun pistät virrat päälle?
Jos ei, niin tarkistaisin ensimmäisenä vikavalon polttimon, jotta onko yleensäkkään ehjä.
Onko kaikki sulakkeet ehjiä?
Taisi olla sulake nro 2, jonka takaa ohjainyksikölle tulee sähköt.
jammu90
vika löytyi ei tullut virtaa sulakkeelle toimii hienosti taas
